• PScan zum Beispiel. Damit war ich zufrieden, bis mir der Laptop abgeschmiert ist 😩
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Geht vorran. Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Geht viel günstiger.
    Meister-Mini
    11. September 2025 um 17:20
    Dougie verkauft das Kabel bestimmt auch.
    Allerdings hat der MPI nur 4 Fehler. Und wenn der Temperatur sensor nicht passt dann ist das erstmal kein Fehler da die ECU ja nicht weiß was der richtige Wert wäre.
    Also man muss schon wissen ob die werte plausibel sind.
    Testbook kann bisschen mehr, das sagt dir wie die Werte sein sollen.
  • Hallo ja gibt es.
    1. Sykes pickavant acr 2 und 3
    2. Delphi und unter rover 200 auslesen
    Acr ist aber besser, Delphi wirklich nur lesen und löschen.
    mini-fans.de
    Meister-Mini
    Kenne die beiden nicht. Leider. Bei Pscan kann man jedoch auch schon die Werte Auslesen und weitere Kleinigkeiten machen. Fand ich eigentlich ganz Ok.
