MPI Benzinpumpe bekommt keinen Strom nach Standzeit
  • Hallo Forum,
    habe einen 99er MPI und der ist jetzt ca. 1 Jahr gestanden. Wollte ihn wiederbeleben, leider bei Startversuch keine Benzinpumpe zu hören.
    Folgende Ausgangslage:
    WFS funktioniert einwandfrei
    Starter funktioniert
    Relais schaltet vorne in der Relaisbox
    Folgendes habe ich schon probiert:
    Crashschalter nicht ausgelöst
    Sicherungen Innenraum ok
    Sicherungen Motor (4x grün) ebenfalls ok
    Keine Spannung an Benzinpumpe bei Startversuch oder Zündung an (direkt am Stecker im Kofferraum gemessen)
    andere Relaisbox von meinem 2. MPI eingebaut - Symptome unverändert
    Massepunkte kontrolliert
    Habt ihr Ideen, was es sein könnte?
    LG
    Alexander
  • Was sagt der Crash-Schalter?
    Den könnt man einmal auslösen (mit Schraubenzieherknauf dagegen klopfen) und wieder schließen.
  • Wird wohl die Benzinpumpe tot sein. Nicht unüblich bei längerer Standzeit.
    Zündung an bringt nur für wenige Sekunden Strom auf die Pumpe, danach erst beim Motor Start. Also einfach Messgerät an den Benzinpumpenstecker, Zündung einschalten lassen und schauen ob kurz Strom kommt.
    Oder noch einfacher einfach direkt 12V auf die Pumpe geben, dann weißt ganz sicher ob sie tut oder nicht.
  • Ich würde trotzdem mal schauen ob die Pumpe geht. Batterie ist ja nicht weit weg.
    Dann halt mal schauen ob an der Sicherung C7 auch Strom ankommt
