Welche Kopfdichtung ist empehlenswert?
    wie man sieht bin ich neu hier, deshalb hoffe ich, dass ich in die richtige Kategorie schreibe.
    Ich habe bei meinem 1978er Mini 1100 bereits zweimal die Kopfdichtung gemacht und hatte dennoch etwas Kühlwasseraustritt.:confused:
    Kopf wurde geplant, der Block wird ja wohl nicht verzogen sein - habe auch nochmal ein Stahllineal draufgehalten..
    Bolzen sehen noch wunderbar aus, Muttern waren in Ordnung, werde ich aber im dritten Anlauf auch erneuern.
    Meine Vermutung liegt bei der mangelnden Qualität der Kopfdichtungen, die ich beide Male bei Limora bestellt habe. Einmal Kupfer, einmal standard.
    Jetzt meine Frage: Kann jemand eine Kopfdichtung empfehlen oder hat sonstige Tips?
    Henrik
  • Ist schwer gute kopfdichtungen für den 998 zu finden....
    Ist Kopf auch gerade und beides sehr sauber?
    Versuchs mal mit der Victor Reinz gibt's bei Autodoc
  • Ja beides sehr sauber und Kopf ist gerade.
    Hast du eventuell einen Link zu der Dichtung? Finde ich nämlich nicht auf Anhieb bei Autodoc
  • Eben, die sollte klappen. Bolzen mal alle rausdrehen und Löcher ansenken leicht, dass da kein grad steht. Muttern braucht es normalerweise nicht bzw., solange Gewinde sauber sind und nicht klemmen.
