Testbook T4 Probleme CD Laufwerk
  • Hallo T4 Besitzer:biggrin:,
    ich habe mir letzte Woche ein komplettes Testbook T4 System von einem früheren Rover Autohaus zugelegt. Installiert ist ein DELL Latitude C610 bei welchem das CD-Laufwerk nicht funktionierte, wurde mir auch gesagt. Habe heute "getesteten" Ersatz aus der Bucht bekommen und nach aufwärmen auf Raumtemperatur eingebaut. Leider funktioniert dieses auch nicht, der Lesekopf rattert, aber es wird keine CD gefunden, wie bei dem alten Laufwerk auch. Ich gehe davon aus, dass das Laptop selbst ein Problem ist. Da der Port anders ist als bei meinen alten Laptops, kann ich sie leider nicht testen. Ich habe jetzt das Problem, das ich einen anderen alten Laptop mit XP nutzen möchte, aber dass die installierte RDS 5.06 CD vom Verkäufer leider nicht mehr gefunden wurde, nur einige CD's von MINI, MG etc.. Bei ALLBRIT steht diese leider auch nicht zum Download, hat jemand von euch eine Idee wo ich eine ISO davon runterladen kann, bzw. kann mir vielleicht eine ISO zur Verfügung stellen. Würde mich sehr freuen, wenn dies klapt und ich das T4 nutzten und bei Bedarf auch zur Verfügung stellen kann.
    MINImäßige Grüße aus Iserlohn
    Gerd
  • Hallo miniwilli, sorry, aber wie kann ich eine PN schreiben, habe nichts zum anklicken gefunden. Aber schon mal vielen Dank für das Angebot.
    Viele Grüße
    Gerd
  • ....vergiss das mit dem eingebauten CD Laufwerk. Das bringt nix.
    Installier dir "Virtual CloneDrive"(VCD) auf dem Dell und erstell dir von deinen CDs auf irgend einem anderen Rechner der funktioniert mit IMGBurn ISOs.
    Die ISO FIles kopierst du mit nem USB Stick auf dein Dell und mountest die mit VCD
    Wichtig! Es darf nur _ein_ aktives CD laufwerk im Rechner geben, und das muss den Laufwerksbuchstaben Z: haben.
    Also das einbaute CD Laufwerk in der Systemsteuerung auf disabled setzen.
    Es gibt auch fertig eingerichtete Dells mit neuem Akku bei mir zu kaufen :-)
  • Hallo Ralf,
    danke für den Tip, aber ich habe mir gestern mal die HDD ausgebaut und mir die LOG Datei angeschaut, da ist zu sehen gewesen, das vermeintlich 2002 etwas passiert ist, was aber auch vom Datum ein leerer BIOS-Akku sein kann, worauf viele Fehlermeldungen vorlagen und ab da CD's nicht mehr erkannt wurden, bzw. als falsch dargestellt wurden. Scheinbar hat das System schon lange ungenutzt in der Ecke gestanden. Das CD-Laufwerk war nicht defekt. Ich habe dann XP installiert und danach die RDS5.06.06, das System läuft, die CD's werden erkannt und eingelesen, Laufwerk hatte ich auf Z umgestellt. Ich war dann vorhin in der Halle und habe getestet, aber ich bekomme leider keine Verbindung zum MINI. Der Kabeltest verläuft negativ, was ja mehrere Fehler sein können. Ich muss da mal weiter suchen. Bin natürlich für jeden Tip weiterhin dankbar.
    Viele Grüße
    Gerd
  • ...das ist in der Regel ein Konfigurationsfehler des LAN Interfaces des Dell.
    Einstellung
    IP 192.168.1.2
    Subnet Mask 255.255.255.0
    10Mbit Halb-Duplex
    Das T4 Interface muss unter 192.168.1.3 angepingt werden können.
  • :thumbs_up:Vielen dank, das werde ich die Tage ausprobieren. Als Laie steckt man ja nicht so tief in den Rechnern. Stimmt, auf dem T4 Mobilteil kann man auch die IP Adresse sehen und wohl auch ändern. Wäre schön wenn das System funktioniert, dann werde ich auch mal den Tip mit dem VCD probieren. Ich habe da noch eine Frage, was kann ich mit der TIM-Box anstellen und kann ich mit dem Kabel DTC0071A etwas im System testen ? Habe da nichts weiter gefunden. Eine Anleitung hatte der Vorbesitzer nicht gefunden. Ich hatte sie mir dann bei Allbrit runter geladen. Na ja, wichtig ist aber erstmal, dass das Teil funktioniert.
  • Bitte NICHT versuchen die IP über das Handheld zu ändern. Solche Teile landen anschliessend zur Reparatur immer wieder bei mir.
