998 Nockenwelle Original gut erhalten
  • Hallo zusammen.
    Ich bin doch noch auf der suche nach einer Welle.
    Die Welle die mir ein forumskollege zugesandt hat ist leider bereits an der Lagerstelle Ölpumpenseitig eingelaufen/verschlissen…
    Würde mich über eine PN freuen falls ihr was habt.
    Markus137
    Gern, würde mich über Bilder freuen
    Christian
  • Die kommt in einen 850er Motor A- wo die original Welle bereits in den Block eingelaufen ist.
    Die alten 850er Motoren haben nur eine Lagerschale verbaut, statt 3 Lagerschalen. 😕
    Werde den Block zum Motorenbauer geben und 3 Lagerschalen einbauen lassen.
    Dazu dann eine gebrauchte 998er Nockenwelle, die mir Keith Calver schon als nutzbare Welle bestätigt hat.
    Demnach präferiert A- Nockenwelle.
    Wobei das egal sein sollte, da die Ölpumpe neu kommt und das imho der einzige Unterschied ist (Antrieb Ölpumpenseitig).
    Würde mich freuen wenn mir jemand hilft, leider liegt das Projekt gerade aufgrund der fehlenden Nockenwelle.
  • Schau mal ob die Ölpumpe passt, wenns ein früher 850er ist musst evtl ein loch mehr bohren bei A+ Pumpen
    A 998 dürfe teilweise schmale Nocken haben....
