1.3 MPI schlechte Abgaswerte
  • Hallo zusammen:)
    Ich heisse Patrick und habe eine Werkstatt in der Schweiz. Ich habe einen Kunden mit einem Mini 1.3 MPI BJ2000 da wo die Abgaswerte nicht passen. Zuerst waren die Werte:
    3.5 CO
    12 CO2
    300 HC
    Ich habe diverse Sachen schon überprüft:
    Falschluft
    Einspritzdüsen
    Zündspule + Zündkabel + Zündkerzen erneuert
    Kompression
    Ventilspiel
    Lambdasonde erneuert
    Sensorwerte Saugrohr, Temperatursensoren geprüft
    Auspuff abgedichtet
    neuer Kat
    nachdem ich das Ventilspiel eingestellt habe
    hatte ich plötzlich andere Werte:
    0 CO
    8-10CO2
    HC 30-40
    kann natürlich auch Zufall sein. Es sieht so aus als würde er einmal zu fett laufen und dann wieder zu mager. Die Kerzen sind eher hell. Wenn ich jetzt die Drehzahl erhöhe kommt das CO2 über 12 aber im Leerlauf hält er es nicht.
    Habt ihr noch eine Idee? bin langsam ratlos. Haben die Motorsteuergeräte gerne defekte?
    Gruss Patrick
  • Wie lange ist den der Motor gelaufen?
    Beim MPI sitzt der Kat weit hinten, heißt er braucht sehr lange, bis er "aktiviert" wird.
    Wenn der Motor zudem kalt ist, fettet er mehr an.
    2 Faktoren, die die Abgaswerte beeinflussen.
  • Steuergerät wird hie und da für relativ kleines Geld hier im Forum angeboten. Musst,dann aber auch die dazu passende Wegfahrsperre dazukaufen oder jemanden finden, der es in eingebautem Zustand per Testbook anlernt.
