Hallo Leute,
kann man aktiv eine Membran testen von einem Bremskraftverstärker? Also nicht nur abklemmen und schauen ob der Motor anders läuft?
Hallo Leute,
Motor aus …. Bremse mehrfach betätigen.
Wenn der BKV und sein Steuerventil, sowie das Rückschlagventil vor der Ansaugbrücke noch soweit „dicht“ sind,
wirst du merken das sich das Bremspedal anders anfühlt ….
Nach ca 5x Bremse treten, bleibst du mit dem Fuss auf der Bremse und startest den Motor.
Sobald Unterdruck anliegt, sollte das Bremspedal etwas nachgeben.
Zitatwirst du merken das sich das Bremspedal anders anfühlt ….
Es verändert das Gefühl nach 5 mal?
Hintergrund der Frage ist, ich habe die Vermutung, der Motor zieht irgendwo Falschluft. Beim Gasstoß tourt er nicht sofort ab, sondern braucht nen Moment. Abgesprüht habe ich mehrfach schon. Seit ein paar Wochen merke ich jedoch nen wanderndes Pedal beim Bremse halten. Der Hauptbremszylinder wird nun getauscht aufgrund dieser Tatsache. Daher versuche ich nun herauszufinden, ob auch die Membran nen Schuss hat.
ZitatEs verändert das Gefühl nach 5 mal?
Eigentlich schon nach dem ersten Mal. Aber 5x ist schon gut. Du bekommst ein immer härteres Bremspedal. sobald es hart ist und sich fast nicht mehr bewegt, Fuß genau so belastet drauf lassen. Motor starten. Sinkt das Pedal im Standgas langsam in richtig gewohntem Druckpunkt, ist der BKV und dessen Zuleitung i.O.
ZitatSeit ein paar Wochen merke ich jedoch nen wanderndes Pedal beim Bremse halten.
Teste mal, was passiert, wenn du ganz langsam das Bremspedal drückst. Taucht das ganz durch sind die Gummis im HBZ vrschlissen. Diese können sich nicht mehr aufstellen und lassen dann den Druck vorbei.
