• Hi in die Runde,
    bin neu hier. Habe vermutlich die falsche Rubrik "Motor" gewählt, hab Auspuff nicht gefunden.
    Mein Rover MINI MPI Bj 1998 braucht einen neuen Endschalldämpfer.
    In vielen online shops wird mir ein bosal 281-643 als das richtige Ersatzteil vorgeschlagen. Dieser hat jedoch einen Mittelschalldämpfer, der bislang verbaute nicht.
    Auf dem Endschalldämpfer der bislang eingebaut ist steht ANI 8140
    Weiss jemand ob das Bosal Teil passt oder was ein ANI 8140 ist und wo ich das finde?
    Danke vorab und liebe Grüße,
    Pablo
  • Der bosal 281-643 hat eigentlich einen seitlichen Ausgang.
    Ich würde dir RC40 empfehlen. Gibt's beim Mini Händler z.b Mini-mania, Faxeracing oder allbrit.
  • Ja, den Bosal kannst du nehmen.
    Mittelschalldämpfer heißt bei dir?
    Der Auspuff schaut hinten in der Mitte unter dem Mini raus oder dir fehlt, unter dem Mini, nach dem Kat, der Vorschalldämpfer vor dem Endtopf?
    Letzteres wäre blöd für TÜV und Putzilei....
  • Danke erstmal für die Tips,
    tatsächlich gibt es den RC 40 ohne Mittelschaldämpfer, der sieht aus wie der, den ich dran habe.
    Allerdings schreibt Robert , der Bosal mit dem Vorschalldämpfer passt.
    Was ist serienmässig dran ? ein Auspuff mit oder ohne Vorschalldämpfer ?
    Danke!!!!
  • Nen RC40 hätte ich in Wiesbaden gebraucht noch rumliegen ..
    Hallo Lüdder,
    sag mal Details, bitte.
    Mit Rohr bis zum Kat ohne Vorschalldämpfer ?
    Hast Du ein Foto und eine Preisvorstellung?
    Zustand?
    Liebe Grüße,
    Pablo
    Einmal editiert, zuletzt von Pablo (11. September 2026 um 14:31)
  • War an einem Vergaser …
    Das heist … ggf lässt der sich am MPI nicht montieren (?)
    Das ist der
    Vorhanden wäre:
    Mit Vorschalldämpfer ohne zusätzliches Rohr
    Zustand .. naja ..
    Getauscht hab ich den, weil mir die Fläche der Verschraubung auf den Keks ging und ich so etwas
    Gelenkbolzenschelle GEKA W1 Stahl 32-35 mm | HORNBACH
    Gelenkbolzenschelle GEKA W1 Stahl 32-35 mm jetzt im HORNBACH Onlineshop bestellen! Garantierte Dauertiefpreise, Beratung und Service bei HORNBACH.
    www.hornbach.de
    (Nur im richtigen Durchmesser) wollte ..
    10er Spende an die Forenkasse
    Foto .. hab ich nicht.. Garage ist leider nicht bei mir am Haus.
    Ich habe hinter dem Kat nur noch ein langes Rohr bis zum Endtopf.
    Der Bosal hat noch einen Vorschalldämpfer zwischen Kat und Endtopf.
    Sicher, dass der Bosal dennoch passt ?
    Wird der Mini dann sehr leise?
    Ist original auch ein Vorschalldämpfer verbaut?
    Liebe Grüße,
    Pablo
  • Original hat der MPi 2 Schalldämpfer. Mittel und Endtopf der Sportspack hatte ne geschweißte Auspuffblende drauf.
    Lg Öli
  • Es gibt auch RC40 mit 2 Schalldämpfer das ist kein Thema wenn man das möchte. Ich persönlich find den Schalldämpfer im Tunnel nicht so toll... Platzmäsig.
    Klar passt bosal. Alle Einspritzer Auspuff sind gleich von den Aufnahmen her.
    Original mpi gibt's eh nimmer.
  • Danke Lüdder, ich glaube der passt bei mir nicht, jedenfalls hat mein Endtopf Halterungen um den Auspuff mit Gummis aufzuhängen
