habe eine bastuck anlage mittelrohr verbaut setze jetzt mit dem auspuff am garagenrhmen auf flansch nach kat ,es sind keine schellen montiert.am ende eine, was kann ich machen hilos vorhanden,und verbaut .minifred
höher drehen oder Brett vor die Garagenkante..
was willste sonst machen?
Inno-Uwe
Auspuff sauber Montiert?
Kam das plötzlich oder war das von Anfang an? Wenn letzteres - könnte Halter am Getriebe gebrochen sein, Flexrohr nicht mehr I.O., mittleres Aufhängegummi kaputt (siehe auch Bernhards Post 😉)…
Ich gehe davon aus, dass der Kat beim Zusammenbau nicht hochgedrückt wurde und deswegen einen leichten Hänger hat.
was soll ich jetzt machen
Na alles lösen den Kat hochrücken und wieder alles festschrauben dann siehst ja ob das die fehlende cm ausmacht.
