• Hi,
    Ich bin grad am forschen, was an meinem SPI Motor vom Vorgänger alles gemacht wurde und was evtl. Noch gemacht werden kann bzw. sollte.
    Der Motor wurde vom vorbesitzer vor 50tkm komplett neu gelagert, eine Kent Spi Welle verbaut und der Kopf wurde bearbeitet. Er (über 70) hat mir alles was er noch wusste aufgeschrieben. Z.b. wurden 4 ventile durch größere ersetzt und der kopf leicht geplant. (Bild) er wusste nicht mehr ob ein oder auslass. Ich bermute Einlass, weil ich die alten 33mm in der Teilekiste gefunden habe
    Das ganze wird mit erhötem druck befüttert durch einbau von Unterlegscheiben und ausgeatmet wird durch einen LCB und rc40 ab kat. (Wahlweise bald auch playmini eintopf)
    Angetrieben über eon Metro Getriebe.
    Meine fragen sind:
    Könnt ihr mir mehr zum Kopf sagen anhand den Bildern?
    Ist eine HHKW 1/1,5 sinnvoll? Wird das knapp weil der Kopf geplant is um keine ahnu g wieviel Zehntel? Er sagte nur leicht geplant...
    Offener Luftfilter ITG?
    Es ist auch eine Lambda Anzeige im innemraum verbaut....
    Gerne all eure Gedanken dazu, damit ich mir ein Bild machen kann, wo die Reise hin gehen kann / sollte....
    DANKE schonmal für eure Zeit!!!!
