ist schon klar, aber wieviel muss denn pi mal Daumen runter? Erfahrungswert zum start.
Kann jetzt nichts mehr messen und rechnen.![]()
hab hier noch nen Satz gebrauchter standard D Top Kolben....
Mit Flachkolben konnte es beim 1100 Grad so gehen. Bei muldenkolben 1,5mm rum.
Je nach Verdichtung halt.
Neue Kolben wirst schon brauchen wäre ein Wunder wenn der Motor noch gut ist.
Dann kannst gleich ne tolle nocke rein stecken. CST229. Gibt's alles bei calver.
Haha D Kolben im 1100... Dann brauchts aber ne dekompressions Platte 🤣
supi, danke, checke ich dann alles im Feb.![]()
Dumme Frage, haben die D Top Kolben eine andere Einbauhöhe und würden im 1098 weiter nach oben stehen?
Klar weil der 1100er durch seinen längeren hub kurzere Kolben braucht. Glaub so 3,5 mm rum.
Hätte ich mal gedacht (nicht meine Stärke) wäre ich von selbst drauf gekommen.
wie es aussieht, wurde der Kopf schon tüchtig geplant.![]()
Ich liter morgen mal die Brennräume aus.
so, mal einen Brennraum ausgelitert, 21,3ml. (nicht alle 4)
Mit einer 1mm Kopfdichtung ergibt das ca. eine Verdichtung von 9,5:1.
Vorausgesetzt es sind die originalen Muldenkolben verbaut.
Sind 9,5:1 möglicherweise schon zu hoch ?
9,5 wäre ziemlich perfekt.
Die Blechstreifen sind ja nicht original …. sehen nach Hupen-Halterung aus …
Original wäre ein Winkelprofil.
aha, hast Du evtl. ein Bildchen?![]()
Passt aber auch nicht mit dem Krümmer. Daher lass die was einfallen
genau, das wird schon.
Nur, was es irgendwo gibt, muss man nicht erfinden.
Da bin ich erst mal faul ![]()
Es gibt nichts, außer verbogene Bleche. Häng die Federn einfach da ein wo die Muttern sitzen und die Mittlere wie es sich gehört an den Lufi Kasten.
Hab ich da etwas etwas Neues gelernt? Hast Du da ein Foto von der mittleren am LuFi-Kasten?
Ich hab die alle 3 unten eingehängt...
