Einbau Bremskraftverstärker
  • Winterzeit - Schrauberzeit
    da das wetter langsam mieser wird,werd ich mich mal wieder ein bisschen meinem kleinen widmen. da ich endlich mal meinen 1300er motor eintragen lassen möchte, muss ich noch einen bremskraftverstärker nachrüsten (ohne gehts wohl net).
    was brauch ich dazu ?
    -den BKV (ohne den wirds schwierig :D ) incl. hauptbremszylinder
    -die pedalerie incl. umlenkung zur beifahrerseite
    -bremsleitungen
    hab ich etwas vergessen ? kann ich meine bremssättel und radbremszylinder weiterverwenden oder brauch ich die auch passend vom spenderauto bzw. neu ? der anschluss am ansaugkrümmer ist vorhanden
    ach ja, es geht um einen 86´er MK V
    chris
    ich denke Du kannst soweit alles weiterverwenden, aber wenn ich mich richtig erinnere brauchst Du noch den Bremsdruckminderer für die hinteren Bremsen. Oder hast Du sowas schon verbaut? Der liegt normalerweise unter dem BKV an der Karosserie angeschraubt.
    Viel Spaß :)
    Christoph
  • das regelventil auf der beifahrerseite ist bei mir schon montiert
    sonst noch was ? :rolleyes:
  • Servo ist nicht 100% nötig für einen 1300er aber trotzdem empfohlen.
    Am besten solche Projekte VORHER mit einem TÜV Sachverständigen durchsprechen. Dessen Forderungen dann mal hier posten.
    Für den Umbau die kpl. Pedalerie, Gestänge und Servo eines Mini nach 1989 verbauen. Der Rest der 86er Bremsanlage ist identisch.
    das habe ich ja schon, und er besteht auf einen BKV
    wenns auch ohne ginge, wäre mir fast lieber
  • Servus, Chris,
    was has´n für nen Ansaugkrümmer drauf...? Weil du musse habe Undeerdrugg...
    Gruß, Ide
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
    hi ide,
    is kongrede 1300 metro motor mit krümmer vonne vergaser-cooper , also anneschlusse isse da
    mfhmmm ;)
    chris
  • na denn..
    gudegude,
    allahopp,
    ide
  • Das Thema interssiert mich auch!
    Will meinem Kleinen auch noch einen Bremskraftverstärker gönnen. Der 1300er Motor wird vermutlich zwar eh nicht eingetragen (fuhr bisher auch so ganz gut ;)) aber es bremst sich einfach besser mit :D
    Hab alledings noch einen Cooper S Bremskraftverstärker & Haltewinkel im Keller liegen. Unterdruckanschluß an der Brücke ist auch vorhanden.
    Wie schließ ich den am besten dazwischen?
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
  • In Reihe nur zum vorderen Bremskreis.
    kann man den BKV auch auf der Fahrerseite platzieren??
    den BKV ab bj. 89 nicht , der passt da net hin
    der BKV von inno oder echten coopern wird ,wenn ich mich recht erinnere, auch rechts montiert , wird allerdings in reihe geschaltet und erfordert daher keinen umbau der pedalerie
  • Ok, is nich nur einer ... (*Pssst!* :soupson: )
    Nr.1:
    is aus nem 90er Modell ... Und nummer 2 is ... Hmmm
    Nr.2:
    Welchen nehmen?? (Blöde Frage, oder??)
    Jan
    PS: Stell mich grad etwas Blöd an, aber will halt nüschd falsch machen / Fehlkäufe vermeiden ... ;)
