LCB ohne Hitzeschutzblech ?
  • warum brauch man beim lcb einen offenen K&N als logischen schritt?
  • das hitzelech hat eigentlich keine funktion ! es dient nicht um den vergaser vor warmer luft zu schützen sonder lediglich um die Wärme zu kanalisieren und zu leiten in eben die Ansaugvorwärmung des Luftfilters !
    der K&N lässt mehr luft durch als dein std. Luftfilter.
    Ich denke daß Minimotorsport darazf hinaus wollte, daß du jetzt dafür gesorgt hast , daß dein Motor gut Ausatmen ( LCB ) kann und du ihn jetzt durch den K&n gut einatmen lassen solltest !
  • Der Luftstrom der durch diese Schläuche kommt ist wohl stark genug um die warme Luft wegzudrücken. Irgendwas haben die sich bei K&N schon dabei gedacht, die machen das ja auch nicht erst seit gestern...
    Hab den K&N drin und ja er ist laut. Vielleicht solltest du als Alternative dazu, die K&N Einsätze verwenden und vielleicht das Standardgehäuse optimieren.
    es gab vor einigen Monden in einer Mini Zeitschrift die Messungen
    diverser Nachrüstfilter gegen Standard- und modifiziertes Standard-
    gehäuse.
    Resultat: Auf dem Leistungsprüfstand schnitt das modifizierte Standard-
    gehäuse (Filtereinsatz?) am besten ab.
  • Du musst das Standardgehäuse entgraten und einfach den Lufteinlass begradigen und optimieren.
    Nen Unterschied im spürbaren Bereich wirst du allein durch den LCB nicht feststellen....leider.
    Ich weiss ja KLAS du schwörst auf mod Gehäuse aber max Leistung (wegen max Luftdurchsatz) bringt nun mal der 57i.
  • was besser ist können wir ja gerne mal testen wenn dein prüfstand steht
