Servus,
News von der Insel:
Die bekannte Firma MINITRAILERS hat nun auch sogenannte SPEAKER PODS im Programm:
Habe selbst dort schon 2x bestellt, ist gar nicht so teuer. Die Leute dort sind sehr nett!
Gruß vom Ide
Servus,
News von der Insel:
Gruß vom Ide
Antworten aber ungern bis niemals auf Emails mit Anfragen! Bestellungen werden aber tatsächlich nett und schnell bearbeitet. Kai.
ZitatAntworten aber ungern bis niemals auf Emails mit Anfragen!
Hi, Kai,
kann ich nicht bestätigen. Habe allerdings letztmalig Frühjahr 2003 Kontakt gehabt. Vielleicht ist´s inzwischen stressiger geworden ![]()
Allahopp,
Ide
also, da ich in englisch nicht gerade recht gut bin (obwohl ich 6 jahre kurs gemacht hab), versteh ich eines nicht:
wo sieht man den preis von den doorboards?
gibt es die auch ohne boxen zu bestellen, oder?
auf einem foto scheint mir, als würde das mit der fensterkurbel ziemlich knapp gehen, ist das nur ne optische teuschung?? ![]()
Wer was verkaufen will ist immer Freundlich........
Gruss Freddy
Das müsste locker passen mit der Fensterkurbel da das nur 13er sind. Ich baue mir grad 16er an genau die gleiche Stelle. Da wirds gerade mal knapp.
Jedoch glaube ich das die Pods viel zu wenig Volumen für die Lautsprecher haben.
Wie funzt den des mit dem einbau muss ich dann die ganzen Leder seite ausbauen um die Kabel durchzuziehen oder wie. Sind das dann Hochtöner hab in englisch immer gepennt
ZitatWer was verkaufen will ist immer Freundlich........
@ Ferddy,
lass´es mich so ausdrücken: Es gibt angenehme und unangenehme Gesprächspartner, und MINITRAILER gehören für mich zu Ersteren ![]()
ZitatJedoch glaube ich das die Pods viel zu wenig Volumen für die Lautsprecher haben.
@ uAwg,
Ddenke mal das kommt auf die Aufgabe der LS an:
Als Hauptlautsprecher werden sie eher nicht ausreichen, da der Bumms fehlen wird. Als Zusätzliche Raumklangunterstützer, mit ordentlich Druck von hinten, könnte das Volumen ausreichen. Aber das hängt ganz vom Anspruch des Einzelnen ab.
Was meinen die Profis dazu?
ZitatWie funzt den des mit dem einbau muss ich dann die ganzen Leder seite ausbauen um die Kabel durchzuziehen oder wie.
@ Berns,
Die VERKLEIDUNG musst Du schon abbauen, denn das Gehäuse will ja auch irgendwo befestigt sein ;), z.B. von hinten mit Schrauben Das geht allerdings recht flott (Anleitung auf Anfrage).
ZitatSind das dann Hochtöner hab in englisch immer gepennt
Die Hochtöner sind in den LS integriert. Dies nennt man dann KOAXIAL-LAUTSPRECHER.
Gruß vom Ide
