Servus,
hab nen mini von 96 mit spi (is das der neuere?) motor.
auf jedenfall der, bei dem man die drehzahl nimmer an der schraube verdrehn kann.
mein problem ist, dass er im leerlauf nie unter 1500rpm fällt und wenn man bei
höherer drehzahl auf die kupplung geht auch nicht gescheit wieder runter kommt.
wenn man bei 3000 auskuppel bleibt er ewig noch am drehen...
leicht bescheuert an der ampel wenn man mit jaulendem motor rumsteht ![]()
könnte das am steuergerät liegen ??, weil da wird das mit dem leerlauf doch geregelt.
oder was könnte es sonst noch sein?
foxel
