MPI Hupe geht nicht / Leuchtweitenregulierung
  • Hallo zum K-Freitag,
    man nennt das "Tannenbaum!"
    Der Strom/(Spannung, für die schnellen Konterer!) fließt nicht, wie er soll,
    sondern muß sich eine anderen "Masseanschluß" , auch über den Weg eines anderen Verbrauchers suchen!
    Viel erzählt, aber suche nach der "fehlenden MASSE!"
    Hoffe du konntest den Hinweis verstehen.
    Die anderen Minifreunde vergaßen Dir diesen Tip zu geben,
    Peter
  • Schöne Ostertage Veit,
    ich habe mir mal den Schaltplan angesehen.
    Du hast da in Verbindung
    ein Relais für "reduziertes Abblendlicht" in deinem Kabelbaum.
    Hier die Anschlusskontakte säubern.
    Dann Licht einschalten und nochmals versuchen die Hupe zu betätigen.
    Die Intensivität der Lichtausbeute beobachten!
    Geht die Lichtausbeute in den Keller,
    ist die Hupe defekt, oder
    es ist der Masseanschluß rechte und linke Seite im Motorraum!
    Rovermitteilung spricht bei vielen Elektrik und Motortronikdefekten von:
    fehlender Masse an den Massepunkten im Mini.
    Es gibt da einen Download, und wenn ich mich richtig erinnere bei:
    Minimotorsport Webseite.
    Einen Anlasserdefekt prüft man genauso; aber schnell ist es nur ein "Massedefekt im Anlasser".
    Ich nehme ihn vor Neukauf immer auseinander; jedenfalls die Verbindungen im Inneren inspiziere ich sehr genau!
    Aber ich denke Du wirst das richtige herausfinden,
    Peter
  • Ich glaube Du hast Peter nicht ganz verstanden.
    Da an Deiner Hupe die Spannung (mit Prüflampe gemessen) ja ankommt, aber bei angeschlossener Hupe diese nur ein "Knak" von sich gibt, dafür Deine Leuchtweitenregulierung anspricht, kann man davon ausgehen, daß nicht die Hupe defekt ist, sondern der Masseanschluß der Hupe vergammelt ist und die ca. 12 Ampere Hupenstrom nicht zum fließen kommen können (soll heißen, die Spannung bricht bei großem Strom zusammen). MPI hat so glaube ich diese Horn aus Kunststoff, da muß ein seperater Masseanschluß vorhanden sein, andere Hupen holen sich die Masse übers Gehäuse.
    PS Ups zu langsam!!! :D
