• hi leute,
    hab die schwinge hinten rechts erneuert -sprich, schwinge gewechselt, federbein und gumifederelement gewechselt- und alles weider fertig zusammen gebaut. nun mein problem. der steht jetzt hintn rechtes extrem hoch. woran wird/kann dies liegen? also er steht so richtig schön schrääääääääääg! :confused:
    mfg chris
  • wenn du nur auf einer seite das federelement gewechselt hast ist es kein wunder dass er schief steht . die teile setzen sich mit der zeit wodurch das auto etwas absackt . gummis sollte man nur achsweise tauschen , also am besten auf der anderen seite auch ein neues federelement rein und dann sollte er wieder gerade stehen .
    solltest du beide getauscht haben würde ich mal checken ob beide federgummis sauber in der aufnahme sitzen und die knuckles auf beiden seiten noch in ordnung sind
  • Zitat von peter verhoeven
    Deine Page ist ein Hammer!
    Peter
    welche page, ich hab doch gar keine :D
  • hat der chris SCHON WIEDER 'ne neue homepage? :D
    der pat
    ...kein und dann...
  • gut da ander frage, hat evtl. noch jemand noch nen ferbein , weil den alten gumi habe ich weggeschmissen
    danka
