• Kommt darauf an, was es für ein Vergaser ist.
    Hast du schon einen, oder willst du dir einen holen?
    Be Cool be Mini
  • Zitat von Ugaaz
    :D Wenn Du genau hinguckst und in seinem Text auf Vergaser klickst, wirst Du feststellen, dass er auf ebay schon voreilig einen erstanden hat.
    Viel Glück bei dem Schuß in Blaue ;)
    nach den Angaben und den Bildern nach zu urteilen, scheint das wohl ein Zweifach HS2 zu sein.
    Bringt auf einem serienmäßigen 1000er nichts, evtl. etwas mehr Bissigkeit beim Ansprechen, aber ohne weitere Modifikationen an Motor wirst Du das Potential nicht nutzen können.
    Den Bildern nach zu urteilen ist sind die Vergaser schon "good used" - richte Dich also auf eine Komplettkontrolle und das Ersetzen von Drosselklappenwelle, Düsenstock, Schwimmerkammernadel ein.
    Bitte kontaktiere einen Mini Händler Deines Vertrauens um die passenden NAdeln zu besprechen.
  • Sehr guter Kauf.
    Die Teile kosten normalerweise das Doppelte oder mehr.
    Es ist meines Erachtens soger eine Cooper oder cooper S Anlage, ziemlich alt.
    Mit Mushroom Valve (leider defekt), ohne Kurbelgehäuseentlüftungsanschluß am Vergaser.
    Anhand der Nummern aud dem Krümmer und den Plättchen auch den Schwimmerkammern kann man die genaue Herkunft bestimmen.
    Zündkontakte forever
