Hab gerade bei Ebay gestöbert und diesen "Kleinen" Zweisitzer gefunden.
Hat ne 1,6er Maschine, dat kann doch net gehen, oder?
.... vielleicht eine 1.6 L Maschine .... geht praktisch schon, aber sehr
aufwendig.... ist quasi ein 1460er mit Kurbelwelle mit längerem Hub und viel
Fräßarbeit im Getriebegehäuse .... detaillierte Beschreibung im Buch "Minis heißer
machen" von Minispeed .... ggfs. beim Verkäufer nachfragen ...
...fragt sich nur, wie das mit diesem einsamen kleinen Vergaserchen funktionieren tut
hhhhhhhmmmmmm
Zitat von MetroholicsAlles anzeigenTippfehler!
...es geht doch keiner her bohrt einen Block auf 74.7 verbaut eine spezielle Kurbelwelle , schleift zig Stunden am Block und Getriebe und hat dann 90 PS
Aber 195er mit 55 er Querschnitt ?
Bastelkarre und gut ist .
Metroholics
hmm 90 Ps kann doch hinkommen mit Single Vergaser...
Aber das da nicht vermerkt ist, daß da irgendwelche (sorry) "Metro" Antriebsteile / Bremsen drin sind macht dann schon stutzig, denn mit 90 oder 91 mm Hub hat das Teil Drehmoment wie Hölle..
Motor ist nicht eingetragen....
Baselbude mit Lexmaul Fächerkrümmer....
und vorallem: wie kann der tüv neu haben, ohne die 1,6 liter eingetragen zu bekommen???
Von außen ist der höhere Hubraum (falls überhaupt vorhanden) in diesem Fall ja nicht zu erkennen. Einen TÜV, der den Motor bei der Hauptuntersuchung "auslitert", hab ich bisher auch noch nicht gesehen.
Spätestens bei der Abgasuntersuchung sollte dann aber das erste Problem auftauchen.
MfG
Tobi
Darum kann man die ASU ja auch hinten rum bekommen
Das geht jedenfalls meistens...
