Was ist da für ein Mini?
  • Hab mir nen Mini gekauft, orig. Farbe war silber.
    Hab nen Typenschein (Fahrzeugschein) von nem anderen Mini dazugekriegt.
    Motornummer nicht mehr vorhanden.
    BJ 84, 1000ccm, Trommelbremse vorne und hinten, 10" Felgen, 4Gang, Smiths Tacho bis 200kmh, großer Tank, Triplex Scheiben, Auspuff links, keine Kotflügelblinker (vielleicht mal entfernt?), ...
    Aja- ist ein Österreicher
    MFG Jochen
    great lovers don´t need big cars
  • Höhrt sich nach nem relativ normalen 1000er an. Einer der letzten 10"er da rundum Trommelbremsen, also nicht auf 10" umgerüstet.
    Tacho ist natürlich nicht original, Smithmitteltacho wurden nur bis in die späten 70er verbaut.
    Kotflügelblinker weiss ich nicht, ab wann die verbaut wurden. Meiner ist Bj 81 und hat auch keine. Um nähres rauzukriegen wär nat. die Fahrzeugnummer interessant.
    Fabian
    :eek: "Beware of the mighty pedal-button!" :eek:
  • Hi,
    passt doch wunderbar zum 84er Mayfair "Sport" Modell.
    200er Tacho auf der Seite ist original bei dem dabei gewesen.
  • Aber die waren doch net mehr von Smith oder?
    Aber stimmt der Sport hatte nen 200er, wenn man den Sinn auch anzweifeln mag. :D
    Kannst ja mal den Asphalt fragen, der hat sich glaub ich ganz ausgiebig damit beschäftigt..
  • Aja, der Tacho ist links.
    Danke erstmal
  • Mayfair Sport
    ca 82-84
    Smith 200er Seitentacho mit Drehzahlmesser
    Viktor F Lenkrad (82-83) oder Serienlenkrad mit Leder (83-84)
    Mayfair Alufelgen in 5X10
    Trommelbremse auch vorne
    hellblau bis graue Innenausstattung
    Getriebeendübersetzung 2,95/1
    erste A+, jedoch noch sehr viel gemischte Serie, da wohl noch zu viel A-teile auf lager
    gabs fast nur in Silber oder Schwarz
    hatten schwarze Stoßstangen in "eckig", und schwarze schloßsätze
    eigendlich recht gut in der substanz verarbeitet worden und erhaltenswert
    Gruß Peter
  • Sind keine Alu´s drauf, normale Stahlfelgen. Aber danke.
    Aja, wieviel PS hat meiner dann?
    36, 39 oder 41?
  • Genauso ist es! :)
    Nur das "fast" is imho falsch ;)
    Gab es NUR in Silber oder Schwarz ;)
    Ergänzend kann man noch sagen, das die Mayfair Sport die letzte Baureihe in 10" darstellen.
    Serienmäsig und ab Werk wurden sie mit den breiteren 165er Reifen auf Alu-felgen des "Spezial" geliefert (5x10 EXACTON).
    Bauzeit von 1983 - 1984 in der 10" Version, später wieder in 12", auch als 1000er.
    Aber mit einer weniger speziellen Ausstatung.
    Hier der Original-Prospekt:
    MayfairSport83.pdf (Rechtsklick -> Speichern unter)
    Jan (Fährt "Mayfair Custom-Sport" :D;)
  • 41 Pferdchen? gar nicht schlecht!
    Es ist auch noch ein Lenkrad drinnen, ein 33er wo in der Mitte british leyland draufsteht (made in Italy)
    Ist das auch original beim mayfair sport?
    ausserdem haben meine Sitze Kopfstützen (die nicht mal bis zum Hals reichen ;)
  • Weiß jemand was das für Sitze sind?
    Die gesamte Sitzkultur im Innenraum ist in einem Hellblau-türkis gehalten und die vordersitze haben Kopfstützen. BJ 84
    Es wurde mir im Forum bereits erläutert, dass meiner ein Rover Mini Mayfair Sport 1000 ist.
    MFG Jochen
  • Zitat von J_SR
    Aja, die wurden nicht entfernt, sind nie welche dran gewesen.
    Und die Motornummer und Fahrzeugnummer hab ich auch nicht, da die Plakette weg ist. Bin mir nicht mal ganz beim Baujahr 84 sicher, wurde mir nur vom Verkäufer gesagt.
  • Zitat von J_SR
    MFG Jochen
    Hi,
    Peter sagte doch, hellblau bis graue Innenausstattung (Farben können sich verändern, und niemand sieht die gleichen Farben, wie jemand anderes)
    Hmmm "Rover" nee wirklich nicht, du hast einen Austin Mayfair Sport von 84.
    Gab AFAIK nur einen einzigen Mayfair mit 1275er Motor, muß in den letzten Baujahren gewesen sein. Ansonsten ist Mayfair immer 998cm³
    ...und die Edit sagt, 84er Baujahr haben wir dir doch auch gesagt ;)
  • Aber auf dem Prospekt hat der Mini keine Kopfstützen...
    Kann ja auch theor. 83er sein
  • Zitat von J_SR
    er hat welche, sind nur runtergeklappt...
    Oder denkst du das wäre ein Frauenauto - für die schmalschultrige Fraktion?
  • hellblaue innen austattung und keine alufelgen .........
    evtl auch keinen drehzahlmessser ??? oder nachgerüstet ??
    schwarze türgriffe oder verchromte ????
    es könnte mit sehr grosser warscheinlichkeit ein mini HLE sein (habe das selbe fahrzeug vom selben baujahr ) angegeben in einigen listen ist der HLE zwar nur bis baujahr 82 aber es ist bewiesen dass die auch bis 84 ausgeliefert /gebaut wurden (evtl auch mit vermischung noch vorhandenen anderen teilen) ;)
  • Zitat von J_SR
    Hi,
    schau mal im Falz des Windschutzscheibenrahmens, wo die Motorhaube "endet".
    Im linken (wenn du davorstehst) bis max. mittleren Bereich ist die Fahrgestellnr. eingeschlagen.
  • Werd nachschauen.
    Schwarze Türgriffe, 200er Tacho mit Drehzahlmesser orig.
