Hi
Oute mich hier erstmal als Unwissender, also bitte habt nachsehen ;-).
Vorgeschichte:
Mini war bei der Inspektion, kam zurück, alles okay.
Glaube die ham aber was vepfuscht....sozusagen Profipfusch.
Folgendes problem liegt vor:
Ich fahr, will bremsen, kann die bremse bis zum blech durchdrücken. drücke nochmal aufs pedal: zack stehe ich.
Meine diagnose war:
Luft oder alte bremsflüssigkeit im system (dot4---wasser).
hab auch den flüssigkeitsstand nachgeschaut->top
Wie erwähnt war der Rappel aber grad erst beim service.
Da wird ja standardmäßig flüssigkeit gewechselt und entlüftet...
Leute, bitte helft mir ich hab die saftwerstatt echt satt!!!!
danke euch!
mein baby bremst nicht!!
zieh mal die kronenmutter vorne nach. hatte ich auch schon mal, dass der mini quasi nur jedes zeite mal gebremst hat. beide seiten festgezogen und weg wars.
Welche Kronenmutter ??
SChau lieber, daß du deine Bremsleitungen nochmal sauber entlüftest und ob nicht einer der hinteren Radbremszylinder defekt/leck ist und unbemerkt ein wenig "blutet" Anschließend die Entlüfternippel ordentlichj wieder anziehen ! ! -
Was wurde denn bei der Inspektion gemacht und von wem?
Martin
hi
also, passt auf er war nochmal dort....keine luft wo sie nicht hin soll.
tippe auf bremszylinder. die vorne kommen nicht in frage, oder?
merci für die antworten! -
Vorne ist doch eher selten,und hinten genügt ein blick in die Bremstrommel um klarheit zu schaffen.
gruß Altöli
P.S.
Dann auch an neue Bremsbeläge denken da die alten dann verölt sind. -
Hallo und willkommen im Forum!
Radlager sind in Ordnung ? -==> lockere Bremsscheibe drückt die Kolben zurück und
der erste Tritt geht dann ins Leere - der HBZ ist bei dieser Diagnose dann aber
zu ersetzen. -
1. was für ein mini (baujahr) ??
2. was ist bei der inspektion gemacht worden (was steht auf der rechnung)??
3. wie oft tritt welcher fehler wann auf und was sind die zusatzfehler ???(wenn kronenmutter oder bremscheibe lose wäre dann würde er beim fahren und bremsen auch "flattern" .............) -
... selbst zusammen mit NEWBEE erlebt: Mini fährt top geradeaus, kein Flattern,
alles paletti ==> Bremse fällt durch, wegen vermutlich defektem Radlager
(wollten wir dann gar nicht mehr genau testen - Algadasch Autohändler hätte
das Teil noch kostenfrei 50 KM überführt ...
