immer wieder beliebt. Es ist passiert, was ich vorhergesehen hatte. (allerdings nicht bei mir) Beim Ausbau des Nebenrahmens ist eine der Schrauben abgerissen, die in den Schweller gehen. Verschiede Reparaturtipps habe ich hier schon gelesen. Aber noch ist der Bolzen drin. Rostlöser wirkt schon ewig,
kein Erfolg absehbar. Und jetzt geht´s an die Profis: Heissmachen scheint mir
(physikalisch) wenig sinnvoll, denn Bolzen + Schweller sind aus Eisen, haben also gleichen Dehnungsfaktor. Ich kenne jetzt vom Mopedschrauben (und Zahnarzt) "Eisspray" --nein, nicht Enteiser-- Damit kann man mit einem Rüssel
gezielt den Bolzen kühlen (MInus 80 Grad), der müßte dann schrumpfen + rausgehen.... Theorie....was sagen die Praktiker, hat das schon mal jemand probiert? Danke schonmal + Gruß René
Nebenrahmen "Bolzen/Schrauben"
wie wärs mit Rausbohren??
Hallo René,
prinzipiell funktioniet heiß/kalt mit ausdehnen/schrumpfen nur dazu muss das
Eisspray punktgenau den Schraubenrest treffen und nicht die Umgebung - ist
aber wohl mit einem Spray kaum möglich ...
1) ich bin der König der Ausbohrer (Nasenspezialist) -aber nur wenn drehen nicht hilft 2) Ist so ein Rüssel dran, wird+ ginge punktgenau (Zahnarzt, der trifft auch den Nerv). Beim Ausbohren, nahc der Diskusion mit metrich/ Zollwerkzeug habe keine zölligen Gewindeschneider. Danke + Gruß René
... wer nicht wagt, der nicht gewinnt ... als druff auf die Mutter äh Schraube ...
