Neu und Original verpackt.
Nie verbaut gewesen.
NP war 20€ die ich gern wieder hätte.
20€ inkl Versand.
20€ inkl Versand.
Original in Plaste Folie mit Anleitung von Mini Mania.
Sorry aber wassen das?
Kann ich das in meinem Mpi verbauen?
Was brings?
Gruß David
In Jeden Mini denke ich. Is für das einstellen der hinteren Spur wenn man das MS70 Negativ Kit verbaut hat.
wird schon das selbe sein, auch die selbe anleitung.
nun für 15€
Achtung: das Teil ist nicht für die Spur sondern den Sturz.
Letzteren muß man jedoch bei Einbau des MS 70 unbedingt (durch Adapterplatten) zusätzlich anpassen, die man sich bei Bedarf auch aus ein paar Edelstahlblechen zurechtwerkeln kann.
LG
Alex.
gibts davon ein bild?
ich kenn nämlich nur MS70, nur sturz, und MS73, spur und sturz
Das ist für die Spur da MS70 für den Sturz ist.
Die Teile sind aus Edelstahl gefertigt bei mir
Original bekommt man 2x2mm und 3x1mm, warum auch immer.
Ich habe aber noch 1,5mm im Angebot.
da kenn ich nur CK17 von MiniSpares, dürfte ja dann die "verbesserte version" sein, is 0,5mm edelstahl
ahhh... erleuchtung
und was ist, wenn man die Spur in die "Andere" richtung einstellen muss...?
Feilen !!!
Michael
Zu aufklärung:
Als ich das Kit erhalten habe, war ich total ensetzt.
Als Indunstriemechaniker empfand ich das als ne Frechheit.
5 Platten, sodass man nichmal auf beiden seiten die selbe Anzahl Platten unterlegen kann.
Habe nun neue Bleche fertigen lassen, aus V2A. Laser geschnitten.
Vorhanden in 2mm, 1mm und auch in 1,5mm zur etwas genaueren Justierung.
Bevor ihr sowas auch bei MS oder so kauft dann kann ich das euch auch anbieten.
Zitat von VeitAlles anzeigenDie Idee mit Feilen ist nicht gut.
Dadurch wäre zu viel Luft und im Falle einer gelösten Mutter, könnte die Hinterachse ein eigenleben entwickeln und kräftig mitlenken.
Einstellbares Spur/Sturz-Kit geht in beide Richtungen.
Nach der Einstellung festpunkten und gut.
Veit
Janö, ich frag ja nur.... bei mir stimmt hinten die Spur :p
Veit
Du hast ja Recht, aber welcher Mini hat zuwenig Vorspur? In der Regel hat der Mini zuviel Vorspur, so daß eben diese besagten Platten verbaut werden sollten, das veringert den Reifenverschleiß hinten ungemein.
Umgekehrt müßte man dann logischerweise ne Feile nehmen, um die Vorspur herzustellen oder besser ein Einstellkit kaufen, welches aber Geld kostet. Unser Tobi will aber doch sparen:D
Ok, war etwas frech, aber Spaß muß sein gelle.
Michael
