könnt ihr mir vielleicht sagen was das für n motor ist?
also bj und so alles was es so wissenwertes darüber gibt ![]()
auf dem motor steht: 99H702P-H2468
auf dem getriebe steht : 22G1832
danke schonmal für eure hilfe
Eventuell hilft das:
http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=167
also mir hilft das nicht ! ![]()
schau in der suchfunktion mal nach Motorcode oder Motornummer und dann lies dich durch !
schau z.B mal hier !
http://www.ime.org.uk/ime/e/BMC_MG_&_Morris_Engine_Codes.pdf
ist ja alles schön und gut, aber denoch fehlt mir die entschlüsselung der nummer "702" ![]()
99H/-/101 on Wolseley, Riley, Mini 1000, Clubman1000 1970 onwards and Mk3 with dished piston
also ein "normaler" 1000er
ALEX!!!
Ja aber die A-Serie oder also mit Blei zusatz im tank
Die Hilfen waren doch bereits recht informativ !?
--36PS mit HS2 Vergaser und 39PS mit HS4 Vergaser und Nadel ADE
--Reagiert sehr positiv auf kleinen Leistungskit mit anschließender Vergaseranpassung
--Entsprechend Ist das Getriebe 22G1832 ein A/Serien-Getriebe mit Stangenschaltung und 4-synchron, sowie den kleinen A/Serien-Zwischenradlagern. Die sind besser als Ihr Ruf, verlangen aber stets(!!) einen nicht zu niedrigen Ölstand(die übliche Vorsorge mit regelmäßigen Wechseln und guten Ölen), sowie eine genaue Anpassung des Axialspiels des Zwischenrades auf 0.10-0.15mm.
Ansonsten eine ordentliche Antriebseinheit, speziell für ein Stadtauto.
(Endübersetzung wird mit ziemlicher Sicherheit 3.44:1 sein)
na das ist doch mal ne hausnummer.
mein jetziger motor : 99HD81-112785
mein jetziges getriebe : DAM5626
kann ich denn das getriebe von dem motor : 99H702P-H2468
mit dem getriebe : 22G1832 ohne weiteres in den o.g. motor reinbauen ?
sorry, aber ich hab da echt noch nicht so die ahnung von ![]()
Hallo
Ich habe deine mehr als ein Jahr alte Mail gelesen.
du schreibst du hast einen Motor mit der Nr.99HD81-112785.
Kannst du mir sagen wie alt der Motor ist?
Ich versuche verzweifelt das Alter eines Motor mit der
Nr.99HD81100543 einzugrenzen.
Die Nr kommt noch vor deiner sodaß zumindest ein mindestalter eigegrezt werden kann.Danke im Voraus
99HD81 ist eine bleifreier 1000er, A+ mit Flattop-Kolben und ca. 41PS.
Bleifreie Motoren gab es so ab 1989, gebaut wurden 1000er bis 1992.
Lässt sich also auf ca. 3 Jahre genau eingrenzen ![]()
