Bolzen Stoßdämpfer...
  • Servus leutz...
    Sagt mal, wie bekomme ich den den Bolzen (da wo der Stoßdämpfer drauf sitzt) im oberen Querlenker heraus??
    Will vorher mal Fragen bevor ich versuche das dinge mit der Presse raus zu drücken...
    Gruß Alex
  • Wenn du die Zeit dazu hast, versuch ihn mit einer Rostlöser Behandlung zu "überreden". Zusätzlich kannst du probieren, den Querlenker in dem Bereich vorsichtig zu erwärmen (nicht übertreiben!).
    Muss es aber sofort sein und der Rostlöser hat nichts gebracht, hilft nur rohe Gewalt.
    Bolzen kurz absägen, dann mit einem passenden Dorn/Durchtreiber rausklopfen. Dabei solltest du unbedingt eine dritte Hand haben, um einen Fäustel gegen zu halten. Andernfalls den Querlenker ausbauen, da sonst die Nadellager Schaden nehmen.
  • Ah ok...
    Also sind die Bolzen rein gedrückt...
    Nix Gewinde.. Ok fein... das Kann ja was werden! seit 87 sind dinger drin => Ordentlich fest gegammelt...:scream:
