Motor drückt Öl raus bei angeschlossener KG-Entlüftung
  • Am Ventildeckel/Öleinfülldeckel drückt das Motörchen Öl raus, wenn die Kurbelgehäusenetlüftung an den Vergaser angeschlossen ist.
    Bei abgezogener Entlüftung nicht mehr.
    Die erste gut begründete Vermutung (von jemandem, der sich ein bisschen auskennt;)) geht in die Richtung, das ein / mehrere Kolbenringe gebrochen sind.
    Hat jemand noch andere Ideen / Erfahrungen/ Vermutungen?
  • wieviel öl drückt er da raus ... ???
    der deckel (öleinfüllstutzen) ist auch eine motorentlüftung und muss "atmen" können wenn das sieb darin kaputt ist oder so ein verchromter deckel drauf gekommen ist dann ist es fast normal das der "nässt" ...
    hier hilft oft schon ein neuer "vernünftiger" deckel
    wenn jetzt aber so viel öl rausleuft das man drüber nachdenken könnte ne rafinerie drann anzuschliessen dann könnte der fehler auch woanders liegen :rolleyes:
    um das mit den kolbenringen zu testen würde ich einen druckverlust test machen lassen ... ;)
    viel erfolg
  • Danke schonmal - werde dir bei Gelegenheit berichten.:p
