Kolbenring, Kolbenringnut...
  • Servus...
    ich habe die Kolben von der Firma "AE" Artikelnummer ist P2235740.
    ist die +040 Übergröße mit 11.3 cm³ Mulde... original fürn Turbo sind die...
    Tja, weiß jemand die Kolbenringnutbreite und das Minimale und maximale Spiel in der Nut?
    Gruß Alex
  • brauchst Du Ringe dafür? Oder warum fragst Du?
    Habe die Kolben hier im Lager, könnte das mal messen.
    Spiel sollte möglichst klein sein, die Ringe dürfen nicht wackeln. Es gibt 1,5 mm (alle neueren Metro/SPi etc.) und 1,6 mm (inno Cooper) breite Kompressionsringe, darf man nicht vertauschen....
    HTH Uwe
    Mini Fan seit 1979
  • Vermutliche Kolbenringmaße mit Höhe des Ringes und Tiefe der Nut wurden per Fax übersandt.
    Vorhandene Ringe in der Höhe und Kolbenringnuten in der Tiefe messen, vergleichen, fertig.
  • Zitat von Lomo
    HTH Uwe
    Ringe habe ich welche... nur sind das die falschen! Ich trottel hab die falschen bestellt...
    Und daher wollt ich mal vergleichen...
    Möglichst klein.. aber wieviel.. ?
    @ Herr Hohls:
    danke schön... konnte leider über das Fax noch nicht drüber schauen, da noch auf arbeit...
    Gruß Alex
