Aldon yellow in einem 1000er?
  • Hätte einen günstigen Aldon yellow zur Hand. Bringt der was in meinem ansonsten noch originalen 1000er. Mit was für anderen Massnahmen zusammen bringt der was? Bzw. passt der überhaupt?
    Danke für eure Antworten
    Armin
  • Zitat von Schrott-Peter
    nein, nicht einfach so verbauen
    nur wenn dazupassende nockenwelle verbaut wurde
    ok, das dachte ich mir schon. und wenn eine andere Nockenwelle, dann auch einen anderen Kopf, und wenn ein anderer Kopf .....
    Danke vielmals
    Armin
  • Ich würde mal sagen: Kommt drauf an wie günstig der Verteiler ist ;)
    ansonsten einfach bei seite Legen und wenn mal was am Motor gemacht werden muss ein paar Komponenten gleich mit verbauen :D
    So hatte ich das auch vor. Kopf usw kann man später immernoch drauf machen wenn man will.
  • Hab mir jetzt eh einen Zweitmotor zugelegt, ich glaub den mach ich zum 1. 4Takt-Tunigobjekt meines Lebens:
    998ccm mit 82PS soll mein Ziel sein:D , wie ich das nur mache?
    Danke und Gruss
    Armin
  • Zitat von armin`s 1000er
    Danke und Gruss
    Armin
    da hast du dir SEHR viel vorgenommen.... :rolleyes:
  • naja, da hast du wohl recht. Aber hauptsache es macht Spass - vielleicht reichen ja auch schon 62PS, in meinem 79er wird sich das eh anfühlen wie 82.:D
    Armin
  • Für 82 PS wäre auch der Aldon RED besser geeignet, da die Nocke dann schon die 286°-Marke überschritten haben dürfte :D
    Olaf
  • Zitat von Olaf Lampe
    Olaf
    Der Gedanke kam mir auch schon.... :rolleyes: ;)
  • hier das Rezept für einen 998 Screamer mit 82 PS:
    Nocke 649
    Zylinderkopf 1275 Stufe 2 dafür Taschen in den Block gefräst für die Ventile
    Verdichtung 12:1
    LCB Maniflow medium bore
    RC40 2-Topf seite classic
    2xHS4 mit K&N und passende Nadeln
    ALDON RED
    Tran-X-Diff
    3,76:1
    Und los gehts...
    Das Grinsen ist unbeschreiblich! (Ehrlich gemeint und schon ausprobiert)
    HTH Uwe
    Mini Fan seit 1979
  • einfach ein anderes Diff mit einem sogenannten Cross-Pin. Das heist du hast nen "doppelten" Differentialpin (welle, sieht wie ein Kreuz aus) mit doppelt so vielen Ritzeln (4 statt 2). Ist stabiler!!!
    PS Das Ding würd ich auch mal gern fahren :D
