Moin,
betrifft zwar jetzt keinen Mini aber vielleicht kann mir doch einer einen Rat geben?!
Wie bekommt man Kofschrauben aus dem Motorblock die schon seit 40 Jahren drin sind und vom Kühlwasser umspühlt wurden?
Zwei Muttern kontern ist schon passiert aber nützt nix, (drehen durch).
Warmmachen und WD40 nützt auch nix!
Was tun???
Kopfschrauben rausmurksen????
Muttern festschweißen und dann rausdrehen.
Vorher ne Woche in WD 40 baden.... -
Oft hilft schon die Grippzange und Wärme...
wenn nicht: Mutter aufschweißen und rausdrehen...
Stephan
Ja das stimmt,
wahrscheinlich möglichst weit unten am Stehbolzen fest schweißen, damit die Wärme vielleicht noch ein bißchen Dreck löst?!
Werd`s mal versuchen.... -
dann probiers mal mit dem Aufschweißen...
dürfte eigentlich egal sein wo du die festschweißt, bei mir hats bis jetzt immer funktioniert...
Stephan
drehmoment-technisch waere die mutter am oberen ende des stehbolzens festgeschweisst effektiver...
hast du keinen stehbolzenausdreher?
Am oberen Ende angesetzt geht die ganze Kraft doch in der Torsion des Stehbolzens verloren!
Zitat von KLAShast du keinen stehbolzenausdreher?
Was ist das denn?
Dickes Sechskantrohr mit Innengewinde und Sechskantschraube? -
wenn es mit Wärme nicht geht, dann probier es mit Eisspray bekommst Du in jeder Apotheke. Aber vorsicht nicht mit den Finger anpacken. B R A N D G E F A H R
Was ist das denn?
Dickes Sechskantrohr mit Innengewinde und Sechskantschraube?Je weiter oben du sie ansetzt, desto leichter reißen sie dir doch auch ab....oder?
Braucht man für einnen Stehbolzenausdreher nicht auch ein Gewinde? Das ist doch vermurkst.....
Stephan
n stehbolzenausdreher brauch kein gewinde, der greift auch an glatten flächen
StephanAchso, ja klar!
Nee das Gewinde ist nicht vermurkst, die zwei gekonterten Schrauben drehen ja nur durch.
Ein Stehbolzenauszieher funktioniert doch ähnlich nur wird der ja auch durchdrehen denke ich?Ich werde am Stehbolzen eine dicke 20er Mutter festbraten und dann sehen wir weiter.....
sowas
oder -
Alter Schwede!!!
sowas beherberge ich in meiner bescheidenen Hütte net! -
...versucht doch mal eine schraube spasseshalber mit einem kurzen schraubendreher zu oeffnen und zum vergleich mit einem laengeren...
ich wollt es am anfang auch nicht glauben, aber die laenge des schraubendrehers geht als hebel in die kraftuebertragung mit ein (ich muesste das jetzt mal aus meinen alten physik schulbuechern raussuchen, wenn die nicht in einem Berliner keller laegen...).
das ganze sollte sich so dann auch auf die stehbolzen-mutter kombination anwenden lassen...
hallo, Stehbolzen 10mm vom Block abflexen, mit einem 5mm Linksbohrer den Stehbolzen ausbohren und mit einem Totengräber rausschrauben, geht immer.
Gruß Matze -
Also ich habe es bis jetzt immer mit der großen Wasserpumpenzange geschafft (die kleine Verzahnung sollte aber noch gut sein an den Angriffsflächen)
Mit der Gripzange kannste net genug Krfat aufbringen beim zusammendrücken...Natürlich das ding Mit Muskelkraft ordentlich zusammen drücken... und dann schön langsam drehen... nicht ruckartig...
Das ist dann wie nen Stehbolzenausdreher..
ging auch besser als aufgeschweißte Mutter oder ähnliches...
Gruß Alex
