kann die Bereifung 145/60-13 auf einer serienmässigen Alufege eines Spi, Modell 35,eingetragen werden?Der Reifenumfang ist mit 175/50-13 (Serie) gleich, Tragkraft 290 kg.
Danke
H.G.
Bereifung 145/60-13
Wäre bis zu einer Felgenbreite von 5,5" = 139,7mm möglich.
Bei einer 6" Felge geht´s schon nicht mehr, da die nominale Reifenbreite von 145mm schmaler ist als 6" = 152,4mm.
Hintergrund ist eine EU-Gesetzesgrundlage, dass der Reifen nicht schmaler sein darf als die Felge.Gruß, Diddi
Zitat von Gregor
Oh, dann sind aber viele illegale Autos der Marken VW, BMW, MB, AUDI und Anderer unterwegs
Gruß Gregor
Hast du nicht ganz unrecht. Vor 1-2 Jahren war´s ja auch noch OK und wurde auch eingetragen.
Kann aber auch beim nächsten Reifenwechsel Probleme bereiten, wenn der Reifenmensch die Gummis aufziehen soll.Gleiche Probleme gibt´s ja auch beim Mini mit 13" Felgen
175/50-13 geht jetzt (offiziell) nur noch bis 6,5".
Bei 7" müssen´s dann schon 195/45-13 sein.
Hier im Forum wurde auch schon davon berichtet, dass sich der eine oder andere Reifenfuzzi geweigert hat, wieder 175/50-13 auf die 7" Felgen aufzuziehen, obwohl eingetragen, nur wegen dieser EU Gesetzesverschlimmbesserung.
Wobei die meisten 195/45-13 auf der gleichen Karkasse wie die 175/50-13 aufgebaut werden.
Es steht nur was anderes drauf und es ist auch eine Frage, wie man misst, bzw. wie weit man das Profiel in die Seitenwand "zieht", um diese nominal 20mm mehr hin zu bekommen.Gruß, Diddi
Was macht man denn dann mit 6x10" ?
Z.B. 4-Spoke Revos gibts damit recht häufig. -
6x10 ist doch kein Problem. 6" = 152,4mm, also passen 165/70-10 problemlos ;).
Selbst 6,5x10 (165,1mm) könnten eventuell noch mit 165ern gehen.Soweit ich das verstanden habe, gilt diese Regelung nur bei neuen Eintragungen. Trotzdem scheinen sich manche Reifenfuzzis (aus Unsicherheit?) anzustellen.
Zitat von dougie...könntest du die mal eben beim Namen / bei der Nummer nennen?
Mit dem genauen Paragraphen kann ich dir leider nicht dienen
. Hab´s mal in einer Zeitschrift (ADAC Motorwelt??? nicht sicher) gelesen.
Hab auch schon danach gegoogelt, aber (bisher) leider erfolglos :(.Gruß, Diddi
