also bei meinem mini geht auf der linken seite die blinker nicht und das rücklicht auch nicht!!!
der seitenblinker leuchtet ohne unterbrechung was ist denn jetz da kaputt???
gruß lisa
links blinker und rücklicht tot???
Hat es stark geregnet bei Dir?
Könnte an Wasser im Seitenblinker oder Rücklicht liegen, denke ich.
Sowas ähnliches hatte ich auch mal.....
Stecker vom Rücklicht abgerutscht?
Sicherungen alle i.O.?
sicherungen alle ganz und das relai auch die stecker sind alle dran
birnchen gehn auch !!
also ich hab ja von elektrik garkeine ahnung mein bruder hat nachgeguckt alles mögliche ab und dran gebaut geht trotzdem nicht
Blinker vorne oder hinten?
Bei dem vorderen runden Blinker ist es gerne ein Masseproblem von der Karrosserie zum Blinkergehaeuse.
Die Gluelampen am besten an 12V oder mit einem Durchgangspuefer pruefen. Manchmal sieht der Gluehraht noch in Ordnung aus. Hat aber keinen Kontakt mehr zum Metallfuss.Gruss
Holger
also das der seitenblinker nur leuchtet und nciht blinkt ist normal wenn ein anderer blinker aussgefallen ist ... dann hat das relais nicht genug verbraucher und arbeitet nicht ...
rücklicht hinten links evtl keine masse ????? oder kabel im zuge der langeweiler irgendwelcher scheunenbewohner oder bei der nahrungssuche angeknabbert worden ...
Als meiner vorne links kürzlich ausgefallen ist, haben die anderen beiden (Seite/hinten) doppelt so schnell geblinkt.
Es war dann letztendlich nur ein korridierter Lampensockel.;)
