Hallo zusammen ,ich habe heute meine neue Vergaseranlage montiert .Die Benzinleitung Vergaser - Vergaser ist vorhanden.Meine Frage an welchen Anschluß kommt die Benzinleitung und was ist mit den noch vorhandenen Anschlüssen?
Gruß Jürgen
Doppel HS4 Vergaseranlage
Was kennst Du von der Funktion der HS4?
Mein Tip:
2 Schwimmerkammern und die Schwimmer müssen in Benzin schwimmen und wenn genug Benzin drin ist, machen die Schwimmernadelventile zu.
Mehr gibt es auf die schnelle nicht zu bemerken. Eben einfach.
Rückblick auf Cooper:
Elektrische Benzinpumpe zu HS2 Schwimmwerkammern und fertig.
Bei den anderen alten Minis mechanische Membranpumpen. -
Kannste mir die Tage vor Ort zeigen.Gruß Jürgen:p
Ok Jürgen, heute bin ich zu spät von meiner Arbeitsstelle weggekommen.
Peter -
Das Vergaserpaar C-AUD640 / FZX3050 weist diesen 3. Anschluß nur an der Fahrtrichtung linken Schwimmerkammer auf.
--Anschluß 'oben' nach hinten links in etwa auf '7 Uhr' zeigend : Spritzulieferung vom Tank
--Anschluß 'oben' nach vorn links in etwa auf '11 Uhr' zeigend :
Spritweitergabe zum rechten Vergaser
--Anschluß 'unten' zwischen den oben beschriebenen :
Überlauf der Schwimmerkammer (wird wie beim späten 1000er MINI idealerweise vom darunter liegenden Auslaßkrümmer abgeleitet).Andreas Hohls
Danke für die Beschreibung.MfG Jürgen:)
