dreh se ruhig mal bissl höher hoch, nur halt ner oben quälen.
Also jetzt einfach richtig drehen lassen.... Wenn kaputt dann hast du wieder Arbeit....:D Dann haste wenigstens keine Langeweile und Mrs Grani hat Ruhe vor dir....;)
Hab heute mal am Cabrio Mini mit der Flex gespielt
Das Dach fehlt doch schon........:D:D.
drehn kannste, aber halt nicht quälen.:D
die hat nie ruhe vor mir muhahahahahahahhaaaaaaa
Ok, gequält hört die sich eh nie an, ab ner bestimmten Drehzahl gehts halt einfach nicht weiter, wie vorher, nur später....
Was ich aber gemerkt habe, wenn sie sich anstrengen muss wenn ich sie so hoch drehe das sie richtig zieht, qualmt sie twas mehr als wenns grade ist....
Hau mal nicht so auf die Kacke.....;)
ja is klar da sie ja langsamer dreht aber mehr spit bekommt. ![]()
dreh se aus, und fertig. wenns knallt knallts, wenn net dann net.
nur übertreib es nicht, denk dran sie wird war, gerade jetzt wo es plusgrade hat
Hab mal Wasser abgelassen
Und einen Teil vom Blech was der "Künstler (Vorbesitzer) " da dran gemacht hat abgeschnitten.
Ne ne, wenn sie hoch dreht und Kraft braucht qualmt sie mehr.....
iiiich will nen 1275gt
ja aber das verhältis ist anderst, is so wie bei trucks die gas geben, da kommt auch mehr raus
Ach ja, halt schon mal die Augen nach nem passenden Ersatzmotor auf, für den Fall das es knallt....;) Soll halt nicht so teuer sein....
dann musst du kaufen ![]()
ich brauch nur die karosse mehr net:D hab da was anderes vor mit...
soso ich soll augen aufhalten:D warum hast nochmal nicht einfach ne cdi für die andere geholt?:D
Weil der Motor kaputt war.... Riss im Gehäuse, vermute ich mal.... Öl reingekippt, lief sofort wieder raus.....:(
achso die selbe kackaaa.
du hast echt nen händle dafür gell:D
alugehäuse? was is dahinter? lager?
Grad mein Baujahr als Seite ![]()
du hast echt nen händle dafür gell:Dalugehäuse? was is dahinter? lager?
Sicher.... Was ich in die Hand nehme is kaputt.....:D
Ist schon zerlegt und verstaut.....
jaja was se net kennen und net essen können machen sie kaputt ![]()
Noch ne Seite weiter und wir sind beim Bj meines Mini´s...:D
Weisste bescheid.... Meistens finde ich aber essbares....:D
