Hallo
Für meinen MINI MK VII (MPI) suche ich ein Motorsteuergerät Typ: MKC104291 (XEMM4291).
Hallo
Was ist an deinem Steuergerät defekt?
Ein neues Steuergerät muß auf die Wegfahrsperre eingelesen werden. Hast du die Möglichkeit?
Bis später...
Hallo
In der Werkstatt haben sie vermutet (gemessen), dass das Steuergerät defekt ist. Motor läuft nur noch auf drei Zylinder.
Gibt es eine Möglichkeit das Steuergerät zu prüfen bzw. reparieren zulassen?
...soso.... nur noch auf drei Zylindern? Und dann Steuergerät? Wo der MPI doch nur 2 Einspritzdüsen hat? Da fehlt doch der Zusammenhang!
Halte ich für ne sehr fragwürdige Diagnose.... need more Input!
er läuft auf 3 zylindern? und wie kommen sie drauf das es n fehler im steuergerät ist? kommt etwa ein zündfunke nicht an? wäre verwunderlich weil immer 2 zylinder von einer spule versorgt werden.
benzinseitig könnte ein düsentreiber ausgefallen sein. oder einfach ein kabelbruch.
was hat die werkstatt denn genau gemacht?
um zu testen ob das Steuergerät wirklich defekt ist, wäre es das einfachste, es auf einen anderen MPI einzulesen.
Denke aber auch, das es nicht am Steuergerät liegt.
Woher kommst du MBS?
Bis später...
