leuchtweitenregulierung nur auf eienr seite?
  • hallo!
    ich habe eben meine scheinwerfer zum lampenwechsel ausgebaut.
    da wollte ich gleich die l.regulierung gangbar machen(war kaputt)...
    also beifahrerseite den motor raus, kontackte saubermachen, geht wieder!!
    nun das ganze bei der fahrerseite..moment!?
    DA IST BEI MIR KEIN MOTOR!!
    ist das normal?
    nochetwas:
    ich habe h4 55/60 watt lampen, sind die original oder ist das eine bilux/umbau leuchte?
    würde gerne welche mit hellerem licht fahren....welche empfiehlt ihr?
    dankeschön!!
    Max
  • Zitat von cypresshiller
    ist das normal?
    nochetwas:
    Da hat wohl mal ein Vorbesitzer gespart und einen normalen Scheinwerfer, ohne Leuchtweitenregulierung verbaut.
    Normal ist das auf jeden Fall nicht :headshk:.
    H4 mit 55/60W gibts als richtige H4 oder auch mit Bilux Sockel (Bilux AS)
    Was steht denn vorne auf dem Scheinwerfer?
  • so,habe alles wieder zusammen...
    is h4 55/60watt...
    na super, neues scheinwerfer gehäuse+motor und kleinkram=100euro...:-/
    dann hoff ich das ich so durch den tüv komme.....
    son mist:scream:
