• mahlzeit
    habe meinen kleinen komplett zerlegt doch was mir etwas schwierigkeiten bereitet, ist das ich das lenkgetriebe nicht von der lenkstange abbekomme wie funktioniert dasalso schrauben sind gelöst und mit ziehen und rütteln habe ich es auch schon probiert
    mfg stefan
  • Unten ist eine kleine Paßschraube im Bereich Längsinnen-- und aussenverzahnung des Lengetriebes zu Lenksäule.
    Die ist vermutlich noch drin.
    Wenn nicht, dann ist die Passung zwischen diesen beiden Verzahnung einfach stramm. In dem Fall Lenkgetriebe festschrauben und Lenksäule mittels Lenkrad hoch- und runterkippeln und gleichzeitig ziehen.
    Kein 'Wunder'trick von Nöten.
  • Hallo!
    Die Lenksäule ist wie oben schon erwähnt unten mit einer Schraube an der Lenkung befestigt. Schraube ganz rausdrehen und mit einem Schraubenzieher die Schelle etwas weiten. Dann gehts wunderbar.
    Grüßle Mike
      Lieber spät gebremst als zu früh hochgeschaltet.
  • hi
    also die schraube habe ich schon raus und die schelle auch geweitet es klappt trotzdem nicht aber werde es mal so probieren wie der andreas es beschrieben hat
    mal schauen was das morgen gibt
    wrede mal davon berichten
    grus stefan
