hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten einer Alarmanlage beim Mini. Sollte nach möglichkeit nicht mehr als 100 EUR kosten und leicht einzubauen sein.
Bei Ebay gibt es ja diverse "universal" Alarmanlagen...
Hatte in meinen Vergaser damals eine Kings Gun (59€) eingebaut und hatte nicht mal ne stunde gebraucht...die pläne die bei liegen erklären sich von selbst.
Beim Mini ist ja nix groß an Kabelsuche einzuplanen.
Allerdings jetzt wo ich eine Mehrkanäler drin habe(Motorfernstart und sone Spielereien) und das noch in Hondastrippen einpflanzen musste, siehts schon anders aus....
Fazit...Eine Kingsgun KG 300 für 60E ist für ne Alarmie nicht zu viel...und deutsch isse auch beschrieben
Danke. Schau mir die mal an...
Was ist von solch einer zu halten ?
typischer ebay-schrott.
warum willst du eine alarmanlage einbauen?
Um mein Baby vor Diebstal zu schützen. Für was denn sonst ![]()
Gut gemeinter Rat: lass es! Wenn die Elektrik soweit okay ist, bau keine weiteren möglichen Fehlerquellen ein. Die Wahrscheinlichkeit, das jemand dein Auto klaut ist im Vergleich zu gering, als das sich diese Massnahme lohnt.
Mh...mein Mini steht halt wirklich noch Super da
Nicht das der mal wirklich Füße kriegt.
siehe dougie ![]()
z.b. auflage der versicherung.
notfalls schon mal ueber einen versteckten hauptschalter nachgedacht?
Achso, ne, nicht für die Versicherung
Zitatnotfalls schon mal ueber einen versteckten hauptschalter nachgedacht?
Mh....stimmt. Da würde sich das Handschuhfach dafür eignen
Mal drüber nachdenken.
Eine Alarmanlage ist meist nur dazu da den Krimskrams drinen "abzusichern", aber da muss ich dougie Recht geben. Der Mini ist nicht wirklich, so süss er auch ist, nicht das potentielle Diebesgut. Hättest du einen Stern auffe Haube, ist diese Maßnahme gerecht. Ich habe diese auch primär nur wegen der Komfortfunktionen drin. Wenn es einer wirklich auf dein Autoabgesehen hat., ist die Alarmie kein Schutz. Brauchst dich nur mal umzuschauen wer sich bei ner Alarmanlage, die auf der Straße ausgelöst wird umdreht, geschweigedenn was unternimmt.![]()
ZitatBrauchst dich nur mal umzuschauen wer sich bei ner Alarmanlage, die auf der Straße ausgelöst wird umdreht, geschweigedenn was unternimmt
Stimmt auch wieder. Und wie/wo würde ich diesen Schalter an- bzw. dazwischenklemmen, um einfach die Kraftstoffpumpe abzustellen ?
...SPI? Ich würde die Leitung zur Einspritzdüse unterbrechen.
Wenn man zusätzlich noch einen Radarsensor an die Anlage angeklemmt hat, kann man ja im Prinzip darauf verzichten die Anlage an die Leitung für das Licht, beim Öffnen der Tür, anzuklemmen bzw. die Mechanischen "Fühler" im Kofferraum/Motorklappe anzubringen ?!
...das erinnert mich an meinen eigenen Tatendrang mit 18/19
Bin ich froh, das ich diese Phase hinter mir hab (und die Nachbarn erst mal).
Hehe
Bin aber "schon" 30. Und ich mach das nicht für mich, sondern für meine Teuerste (der btw. der Mini gehört). Die kann dann wieder besser schlafen...und die Katzen die Nachts auf dem Dach rumlatschen und Spuren hinterlassen, werden damit auch gleich "bekämpft".
Sodele, die Anlage ist heute gekommen. Jedoch ohne diese Stromabgreifer. Dazu habe ich jetzt noch ein paar Fragen ![]()
1. C1-1 wo wird das an der Zündung angeklemmt ?
C1-2 & C1-3 fallen weg. Da das nur für remote Start des Motors ist.
Habe ich das hier richtig kapiert, das ich das "Start?" Kabel zur Benzinpumpe, bzw. das Kabel an der Benzinpumpe (wird wohl einfacher sein als der Anlasser selbst) unterbrechen und an ein Relais anklemmen soll ? Dann vom Relais 87a wieder zur Benzinpumpe ?
Aber welches Kabel ist nun "Start" und "On".
2. Wo finde ich das Stromkabel, das beim öffnen der Tür die Innenbeleuchtung anmacht. Da muss ich mich nämlich einklinken.
..... finde ich öde .......
Die Dinger plärren andauernd sinnlos in der Gegend rum und wenn sie mit ´ner Wegfahrsperre zusammenhängen ist Ärger vorprogrammiert ...... ich habe gerade ein Schulung zum Thema "Datenbus-Systeme im Kraftfahrzeug" hinter mir und bin echt geheilt von dem Zeug ........
Für den Fall das einer meiner Mini´s mal in diebstahlsgefärdeten Zustand kommen sollte, kommt da ein Elektro-Zaungerät rein ........ wer die Kiste anfasst kriegt einen gefeuert ....... fertig.
Keine Knöllchen mehr unter dem Wischer und so weiter ...... selbst das kostenpflichtige Abschleppen fällt damit flach. Spätestens wenn der Abschleppfritze den Wagen vom Boden hochhebt oder den Brummer auf seine Ladefläche stellt, steht der Abschleppwagen auch unter Strom.
Feine Aussichten *grins*
Max
Max
genau das gleiche hab ich eben grad auch gedacht
alarmanlage is doch öde..wenn dann mit richtig "strom" dahinter wenn jmd die karre anfasst
....*lol* ..
lg
mel
