moinmoin daheim bin ich den ganzen tag und schrauben werde ich ab 11 uhr ![]()
Kann mir jemand was zu dem motor sagen ?
Na dann gutes gelingen. Kannst ja mal einen Zwischenbericht mit dem BDR abgeben.
[YOUTUBE]
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.[/YOUTUBE]
Verdammt, jetzt hat hast du ihn doch zum laufen bekommen und ich war nicht da. Gratulation. Klingt noch ein wenig komisch.
Lambda geht ? Loggen geht ?
Dann laesst du ihn jetzt aber zusammen ! -
[YOUTUBE]
nö loggen geht nicht weil der comp wieder die flügel streckt werde aber jetzt danach kucken
das komische geräusch ist der offene kupplungsdeckel
oki neuer stand
lambda geht auto springt sauber an aber sobald ich die drosselklappe aufmach geht er aus .
den usb anschluss sowie den vr sensor habe ich direkt an der platine festgelötet und siehe da beides geht .
warmgelaufen ist der motor jetzt und nun werde ich die ganzen kabel fertig verlegen damit das einstellen vorrangeht
grüßle lars
Wie siehts mit dem Benzindruck aus?
kein plan aber nehme mal an der ist vorhanden
oki das elektronische zeugs kostet mich noch den letzten nerv
ladedruck zeigt 1043 an also denkt die kdfi juhu 10bar ladedruck und haut sprit rein ohne ende
map sensor richtig eingestellt dann nur noch 1 bar ladedruck
aber die benzinpumpe geht nicht mehr
firmware aufgespielt und die benzinpumpe geht wieder aber ladedruck hängt bei 0.3
starten tut das ding wann es will
mal startet es ohne gas einfach perfekt dann 10 mins später nicht mehr ohne das ich was geändert habe
ich glaub ja mal fast das ding zeigt mir en imaginären stinkefinger
aber wer zuletzt den finger zeigt hat gewonnen
Tja, da hast du ja wie immer ja echt Glueck.
Das die Unterdrucksensoren nicht richtig tun ist schon seltsam.
Das tat doch schon.
Und der Notebook crasht noch immer ?
Da stimmt doch wieder irgendwas nicht.
Meine MS1 hat sich beim aufzeichnen per PC noch nie verabschiedet.
Und beim MAp-Sensor hab ich mich bisher immer meachnisch selbst sabotiert.
Was war denn die Loesung fuer den VR-Sensor ? -
Alles anzeigen
Das tat doch schon.
Was war denn die Loesung fuer den VR-Sensor ?ne der comp läuft jetzt ( hab die usb kabel direkt auf die platine gesetzt
der VR sensor ist auch direkt auf der platine mit geschirmten kabel und musste die anschlüsse vertauschen
mit den map sensoren ist es so wenn ich reinpuste oder ziehe gehts
muss in tunerstudio den js4 eingang wählen dann zeigt der auch 100 an
lambda geht auch ( aber bringt ja im warmlaufen net soviel)
wasser und luft sensor geht ( ging ab un zu net aber mit neuer firmware läuft das auch)
werde am montag mal 2.1.1 draufspielen mal schaun ob die besser läuft
benzinpumpe geht solange ich den map sensor nicht auf js4 setzte danach nicht mehr
das komische ist heute mittag ist er perfekt gelaufen
[YOUTUBE]
mist will ne zeitmaschiene haben damit er wieder so läuft
vorher ist er mal kurz nur angesprungen wenn ich die drosselklappe halb offen gehabt habe und dann ist die mühle mal schnell auf 4000 umdrehungen hochgegangen
das hatt sich böse angehört
Zum anspringen MUSS die Drosselklappe etwas geöffnet sein. Der Motor braucht Luft!
Ohne LogFile bist du blind. Also sieh zu das die Verbindung zum Recher ans Laufen kommt.
rechner läuft doch
drosselklappe hab ich per anschlag leicht geöffnet also sollte luft reinkommen
werde morgen mal ein paar startversuche unternehmen
hab eine grundmsq 10 mal überall abgespeichert und die hat heute mittag gut funktioniert
dann habe ich meine ganzen zündkerzen mal in den backofen geschmissen damit die alle trocken sind und werde die morgen tauschen
dann zeichen ich auf sobald er startet und werde dann das ganze in logvierwer analysieren
sodele morgen wird es weiter gehn mit dem projekt AntiSchiebMini
hab nur mal wieder ein kleines problem bei dem ihr mir helfen könntet
ich will die zzp einstellung blitzen aber wo soll ich den da meine plus und minus klemmen ranbauen ?
dann werde ich morgen meinen comp mal von allem datenmüll befreien und nur noch eine msq draufpacken
desweiteren werde ich den tacho , den overbooster und die lüftung anschliessen damit ich mal das tachoei und die amaturenverkleidungen ranmachen kann
der 2 sitz kommt rein die anlage und die gurte werden richtig montiert so das erstmal alles soweit fertig ist zum fahren
das fahrwerk werde ich nächste woche einstellen lassen wenn ich meinen anhänger habe und sonntag in einer woche werden die bremsen vollends fertiggemacht ( alle leitungen gescheit befestigt damit die nicht flexen wenn ich bremse )
grüßle lars
ach so und ich depp dachte ich muss die dinger an die zündspüle klemmen
ja dann ist es mir klar , hab doch nur noch ein zündpack drinne
dank dir
ps mach das antennenloch zu
aber so ein mist aber auch
einen wert auf 100 statt 230 geändert und die kiste läuft im standgas sauber bei 850 umdrehungen warm springt sofort an zeigt alle daten ich kann alles verstellen nur beim gasgeben zickt er noch ein bissle rum
ich würde ja mal sagen heute war der tag net ganz schlecht
[YOUTUBE]
...leider kein LogFile und auf dem Video ist eigentlich so quasi gar nix lesbar...
das logfile ist aber aufgezeichnet
werde morgen mal 2 stunden drangehen und logfiles schreiben und auswerten
der drucksensor macht mir eigentlich am meisten probleme
den musste ich von hand auf 100% stellen , ansonsten ging gar nix
hey da kommt mir spontan noch eine idee wenn ich den unteren wert vom map sensor so einstelle das er erst bei 100 anfängt und nicht den oberen wert bei 100 einstell sollte das besser laufen
morgen mal testen
aber er springt spontan an und läuft sehr stabil
das erste auswerten hat ergeben das er zu wenig sprit bekommt sobald ich die drosselklappe öffne also werde ich das nachbessern
ich muss womöglich doch den mini net übers imm gelände schieben
