Verfärbter Kipphebel - Ventilschaden?
  • Moin!
    Ich habe festgestellt, dass der Kipphebel Einlass Zylinder 4 deutlich dunkler als die restlichen verfärbt ist; mit Einschlag in's rötlich/braune.
    Deutet sich da ein Schaden am Ventil/Ventilführung an? Es sieht so aus, als würde dieser Kipphebel deutlich heißer werden.
    Sinter-Kipphebel, 1275er.
    http://666kb.com/i/b0kciz0j696lnbz1l.jpg
    Jan
    ... glaub ich nicht ... woher soll die Hitze auf das Teil übertragen werden ? :confused:
    Metro
    ... hatte ich Dir nicht ne andere Kipphebelwelle geschickt ? :rolleyes:;)
  • Moin!
    Jan
    Ein Temperaturproblem am Ventil würde durch die Verfärbung der Ventilfeder sichtbar. (Das klappt hervorragend bei Isky-Federn)
    Das in diesem Fall der Kipphebel ein Temperaturproblem hat, glaube ich nicht. Und wenn, dann durch Reibung auf der Welle. Aber bist du dir sicher, daß der Kipphebel vorher anders ausgesehen hat?
    Bis später...
  • Ein Temperaturproblem am Ventil würde durch die Verfärbung der Ventilfeder sichtbar. (Das klappt hervorragend bei Isky-Federn)
    Bis später...
    Klingt logisch. Und beruhigend.
    Ich bin mir jetzt grad nicht mehr sicher, ob die Verfärbung neu ist...
    Zumindest fiel sie mir eben 'zum ersten mal' auf :confused:
    Müsste das Bilder-Archiv durchwühlen.
    Danke euch! Ich werd's weiter beobachten.
    @achim:
    Die ist eigentlich erst für den nächsten Motor gedacht ;)
    Jan
  • Nicht nur das die brechen oft haben die von den Ventilen abdrücke die auch mal gern 1-2 zehntel tief sind aber natürlich nicht so breit wie die Leere. Hab erst gestern wieder eine ausgebaut, die war so schlecht das ich sie noch Mike zeigen musste weil ichs selbst nicht glauben konnte das die so ******e nach nur 60000 km aussehen kann.
    Ich fahr nur noch Stahl oder Press-Stahl, in guten Motoren dann die Cooper S weil Rollenkipphebel oft Rollen verlieren.
