Hallo zusammen,
ich hatte vor einiger Zeit die rechte Schwinge ausgetauscht,
(Pfandprinzip)
Bei der hatte ich das gefühl das die Welle ( richtiges Wort ?)
minimalst dicker war,weil ich mühe hatte das Radlager draufzubekommen....
Heute muste ich das Radlager etfernen,weil ich die Radbolzen wechseln muste und wie befürchtet war es mühsam das Radlager zu entfernen, es blieb das innere Lagergehäuse (richtiges Wort ?) auf der Well, bzw Achsstumpf stecken, dermassen penetrant, so das ich in meiner wut recht grob war beim entfernen.
Das Resultat ist,das nun der achsstummel eine böse Verletzung hat durch den Gewaltakt mit der Flex.....
Geringe einlaufspuren sollen ja schon der frühzeitige tod sein für das Radlager, dann wohl erst recht eine "Schnatte" in der Welle.....
War der falsche Tag, weil ich eh miese Laune hatte....
Nun meine Frage:
Kann man diese welle wechseln, ohne das die Schwinge ausgebaut werden muss ?
Kann es sein,das es da so Toleranzen gibt, das die Radnabe nur mit Mühe montiert werden kann ?
Gibts da einen Trick ?
Hat jemand von Euch zufällig so ne Welle oder eine gute Schwinge für Rechts hinten ?
Diese Welle ist ja recht heftig teuer und ich frage mich, ob es nicht besser ist, gleich eine Austauschschwinge zu nehmen, falls der Ausbau eh nur gehen sollte,wenn die Schwinge ausgebaut ist.....
Tausend dank für jeden Tipp,wie ich das Teil wechsle usw
Bitte auch Antworten,wenn das jemand erst später liest...
Der mini wird wohl nun doch länger in Reparatur sein, als geplant....
gruß ralf
