Ausstellfenster geht immer selbstständig zu!
  • Ich habe ein Problem, wenn ich meine Ausstellfenster öffne, geht das eine von beiden immer nach ganz kurzer Zeit während der Fahrt wieder zu.
    Warum und wie kann ich das beheben? :confused:
    Danke euch!
    Gruß Saschä
    MPI Fan und stolzer Besitzer
    Und solange man in chinesischen Flüssen Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll,
    den autobedingten CO2 Ausstoß, mit unfassbarem Aufwand, um 0,02% zu senken.
  • Bei mir war mal das Schanier zu lose, dann hat das Fenster zuviel Spiel und klappt nach kurzer Fahrt wieder ran. Also am besten das Schanier fester machen, wenns ausgeleiert ist, oder tauschen.
    Have you tried turning it off and on again ?
  • Meinst du die Halterung am Ramen fester ziehen, oder wie meinst du das?
    Gruß Saschä
  • Danke, das hat mir geholfen.
    Wenn man die Fenster offen hat, sollte man dann langsamer fahren oder kann man auch dann noch ohne das den Fenstern was passiert ordentlich Gas auf der Bahn geben?
    Gruß Saschä
  • Klar kannst du Stoff geben. Das Scharnier leiert dann halt nur schneller wieder aus, da die Schläge auch härter durchkommen.:p
