Streifen auf Motorhaube
    nach viel Arbeit ( März bis jetzt ) soll mein Mini nächste Woche zum Lackieren.
    ( Chlirot und Pepperweißes Dach und Felgen )
    Auf der Motorhaube will ich die zwei weißen Streifen nicht aufkleben sondern in
    Dachfarbe lackieren.
    Meine Frage hierzu:
    Wie breit sind die original Streifen und wo sitzen sie genau: hart an der Kante
    der Motorhaube, wenn ja ist es dann sinnvoll den Seitenfalz der Haube mitzu-
    lackieren, oder sind die Streifen leicht zur Haubenmitte versetzt, wenn ja wieviel mm bzw cm .
    Dank für Eure Hilfe!!!
    Leo.
  • Ich dächte doch, dass die Streifen 1cm nach Innen versetzt sind. Hab meine genau am Rand (weil Schwarz)..wenn du deine an den Rand setzt, würde ich auf keinen Fall die Motorhaubenkante mit Weiß machen.
    Das hat dann den Effekt, dass deine Spaltmaße noch größer wirken und wenn diese dann auch noch beidseitig irgendwas sind, außer gleichmäßig, sollte mann das tunlichst unterlassen^^
    Aber wie jesagt 1-2 cm nach innen versetzt. Breite war glaub ich 10cm.Das einlackieren wird dann eh optisch angepasst.Also kanns oben wie unten unterschiedliche Maße haben und trotzdem gleichmäßig ausschauen.
    Joar
  • Quizzer11 hat recht. 2 cm vom seitlichen Rand, 10 cm breit, hinten nur leicht abgesetzt (weniger als 1 cm und vorne bis ganz runter.
    Quizzer11 muß es ja auch wissen, der hat meine Streifen (und das ganze Auto) ja auch lackiert :D:D. Kann ich nur empfehlen!
    @ Quizzer11, Prüfung gelaufen? Alles ok?
  • Quizzer11 hat recht. 2 cm vom seitlichen Rand..
    Hmmh, kann ich so ned bestätigen. Unsere geklebten (zuerst mit, dann ohne John Cooper-Schriftzug, ursprünglich ab Werk drauf) waren und sind max. 3-4 mm vom seitlichen und oberen Rand weg. Genauso von der Chromleiste auf der Haube.
  • Hmmh, kann ich so ned bestätigen. Unsere geklebten (zuerst mit, dann ohne John Cooper-Schriftzug, ursprünglich ab Werk drauf) waren und sind max. 3-4 mm vom seitlichen und oberen Rand weg. Genauso von der Chromleiste auf der Haube.
    Desderweschen sach ick ja och dass ditte mit optische passung jemacht is.
    möchte mich da ja auch nicht festlegen was die abstände betrifft, so soll sich doch noch jemand mit orinalen Haubenstreifen melden und die maße bestätigen^^.
    Obs da bei den engländern nen richtmaß gab, das auch überall eingehalten wurde, möchte ich mal vorsichtig anzweifeln ;)
    Genau so kenne ich es auch nur.
    Wenn mit heller Farbe (z.B. weiß) lackiert, dann ein paar mm vom Rand weg.
    Wenn in schwarz, dann ggf. auch die Kante mit lackieren. So kaschiert man bei Bedarf gut die "bescheidenen" Spaltmaße (Prinzip Schattenfuge) ;).
  • Obs da bei den engländern nen richtmaß gab, das auch überall eingehalten wurde, möchte ich mal vorsichtig anzweifeln ;)
    Doch das gab´s :o
    Und zwar das Augenmaß von Jonny Lefthand je nach Tagesform und Menge des vorabendlichen Lagers :D.
    Hatte schon originale Maße zwischen 2 und 5 mm, was aber nicht heißt, dass das als min. und max. gilt :rolleyes:
  • noch dazu ist zu sagen, dass ich bei Willi die Streifen bis ganz runtergezogen hab, da er nen MK1 Grill fährt. Sonst würde es doch echt bleede aussehen O_o
    Das stimmt natürlich. Geklebte Streifen funzen bei MK1 Haube nicht wirklich. Sind dafür etwas kurz geraten :rolleyes:.
  • Das Problem mit den Kurzen Streifen hab ich auch, hat jemand von euch die Kontur der Streifen als Datensatz auf dem Computer?
    Mein Aufklebertyp würde sie mir dann passend für MK1 verlängern.
    Vielen Dank imk Voraus
    Gruß Samuel
