Restauration 92er Vergaser - maxx
  • Jemand eine Idee wie ich Nadelrollenlager aus dem oberen Querlenker raus bekomme?
    Abgesehn vom auf der anderen Seite aus raus schalgen!? Da rutsch ich nämlich immer ab, egal ob mit Schraubenzieher, .... etc...
    Oder evtl. einen Trick?
    Guckstu: https://www.mini-forum.de/fahrwerk-12/na…auen-57014.html
    Im letzten Beitrag steht alles drin ;)
  • Danke dir, habs mit der Beilagscheibe gemacht, echt sehr gute Idee ging innerhalb 10 min. ! :D
    Danke dir...
    mfg,
    maxx
    Max
  • ...sollten M10 sein bei innenbelüfteten scheiben.
    einen kleinen tropfen schraubensicherung nicht vergessen;).
    päckchen losgeschickt?
  • Ein Päckchen ist es leider nicht mehr! ;D Ja, aber ist schon weg... müsstest eigentlich fast schon haben! :D
    Jap, Schraubensicherung hau ich drauf! ;D
    Max
  • So bei mir hat sich auch mal wieder n bisschen was getan!
    Meine Karosserie ist ab nächste Woche beim Lackierer und meine Hilfsrahmen sind auch so gut wie Ferdisch...
    häng mal ein paar Fotos an:
    IMM10, es klappt doch! ;D hoffe ich wwwuuuaaaahhhh... ;D
    mfg,
    maxx
    Max
  • :eek: sehr sauber, sagmal was hast du für querlenker verbaut :D ?
    _____________________________________________
    Das Leben ist hart, mein MINI ist härter !
    Danke dir, hat auch viel nerven gekostet! ;D Und ohne Madblack's Hilfe hätte ichs wohl nie geschafft! ;D An dieser Stelle nochmal danke.. :D
    ich schätze du meinst die unteren Querlenker, das sind -1,5° Querlenker...
    mfg,
    maxx
    Max
  • Aso die Ja! :D Die hinteren Halter sind noch nicht fest, also noch frei drehbar! :D Die kommen noch in die richtige Richtung! :D
    mfg,
    maxx
    Max
  • woher haste die bremsanlage?
    wie siehts aus mit gutachten zwecks tüv eintragung?
    mfg,
    maxx
    Ahja ..... ich mein aber die vorderen ... und wenn mich nicht alles täuscht , sind die Gummis falsch rum drinne . Der Kragen gehört zwischen Bock und Rahmen .
    Alle meine Teile wurden bei Andreas Hohls, dank guter Beratung gekauft!
    Ist eine 4-Kolbenbremsanlage mit Innenbelüfteten Bremsscheiben, da das RDMotor1 Modell von MiniMania reinkommen wird und ich trotzdem sicher unterwegs sein möchte! ;D
    Ehmm.. also das mit dem TÜV ist kein Problem... PN...
    Max
  • Der Kragen gehört zwischen Bock und Rahmen .
    Dann hab ich das definitiv Falsch gemacht.. grr.. hoffentlich krieg ich das jetzt nochmal so raus!?? Ohne den ganzen Dreck wieder auszubauen.. ahhh
    Danke für die Information...
    Max
  • Dann hab ich das definitiv Falsch gemacht.. grr.. hoffentlich krieg ich das jetzt nochmal so raus!?? Ohne den ganzen Dreck wieder auszubauen.. ahhh
    Gern geschehen ...... hatte das irgendwo schon früher gesehen , wußte aber nicht mehr wo .
    Saubere Arbeit übrigens ! :thumpsup:
  • Danke dir! :D
    Habs mir eben nochmal angeschaut.. ich glaub da muss ich echt nochmal die Schwingen rausbauen! wüüüüüürrrg...
    Muss der Kragen unbedingt zwischen Böckchen und Hilfsrahmen sein!??? :D :D :D
    Max
