Probleme mit Peripherie....
    also, nachdem ich fast keine Zeit mehr habe mich um meinen Kleinen zu kümmern, juckt es mich dann doch ab und an, die Kiste anzuschmeißen und ein bißchen zu cruzen....
    Aber, seit dem letzten Mal springt er
    1. schlecht an
    2. wenn er läuft, dann läuft er im Standgas ok
    3. nimmt aber über 3000rpm kein Gas an und will ausgehen
    4. hat öfter das "Weber"schießen und zündet nach vorne aus den Trichtern
    5. geht man wieder vom Gas beruhigt er sich und läuft im Standgas weiter
    6. läuft aber nicht so wie er schonmal lief....
    7. springt dann beim nächsten mal ziemlich schlecht bis garnicht an
    Jetzt zum Auto:
    Ich habe einen 1380ccm mit 7-port-head, 2x DCOE 40
    Die Vergaser wurden aber auf dem Prüfstand eingestellt und er lief auch schon etliche KM ganz normal (1500KM).
    Ich habe eine elektrische Membranbenzinpumpe (meine Gedanke), die es vielleicht sein könnte.
    Eine kontaktlose Zündung, welche ich dann auch schon probiert habe zu verstellen um eine Verbesserung zu erzielen, nixxxxx
    Bin am Verzweifeln!
    Hatte jemand ein ähnliches Problem, und konnte es lösen? Ich gehe davon aus, dass es die Motorenperipherie ist, da ja alles schon super funktioniert hat.
    Für alle Tipps bin ich dankbar. Bin in bald wieder bei dem Kleinen und wollte ihn dann verarzten.
    Lieben Gruß
    Nick
    keine mehr,....
  • 3. nimmt aber über 3000rpm kein Gas an und will ausgehen
    Würde als erstes mal eine andere Pumpe verwenden und Leitungen und Filter checken.
    Hierbei kann ein Filterking mit Druckregler und Schauglas helfen.
    Sollte das Glasgefäß bei Beginn des Rotzens leer gelaufen sein, stimmt die Fördermenge nicht...
  • kontaktlose zündung im serienverteiler?
    versuch mal obs besser wird wenn du n normalen kontaktsatz einbaust
  • Kompressionsdruck prüfen,.......ich tippe auf defekte Zyl.Kopf dichtung
    zwischen 2 u 3 Zyl.
    Diese Sympthome kommen mir von meinem damaligen 1400er noch sehr bekannt vor...;)
