Was macht ein Kondensator bei einer Zündung mit Kontakten ?
Kann er auch einfach an Minus der Zündspule und Masse angeschlossen werden ?
Kondensator bei Kontaktzündung
Keiner ne Idee ?
der nimmt die energie auf die noch anliegt wenn sich der kontakt öffnet damit der strom nicht wie ein lichtbogen den spalt bei offenem kontakt überbrückt.
anders anschließen dürfte nicht funktionieren
Will eigentlich dieses Teil einbauen:
Verstehe daß so, daß ein Ende einfach an Masse kommt.
Oder bin ich zu blöd. -
steht zumindest da, ring an masse, stecker an minus der spule
Das siehst Du richtig. So ist doch der Originale auch angeschlossen. Parallel zum Unterbrecher zwischen Masse und Minus Zündspule. Wo er sich jetzt aufhält und ob er mit langen Kabeln im Handschuhfach verweilt ist erst mal elektrisch uninteressant, ist ja keine CPU mit 4 GHz Taktrate
Grüße, Dennis
Frag doch einfach mal den Verkäufer:D
Bis später...
Faxe -
Hab ich gemacht....;)
Grüße, Dennis
Hallo Dennis,
da liegst Du aber gnadenlos daneben. Es geht darum, die Zündspule mit Energie zu laden. So ne Zündspule hat relativ konservative Ansichten, und will den jeweiligen Zustand so lange wie möglic aufrechterhalten. Das heisst, sie versucht, obwohl der Unterbrecher öffnet, den Stromfluss aufrechtzu erhalten. Sie "saugt " quasi so dass der Strom in einem fetten Funken überspringt. Die Temperaturen im Funken sind so hoch, dass ruckzuck die Kontakte abgebrannt sind. Der Kondensator wirkt nun quasi als "Moderator" und schiebt nun der durstigen Zündspule etwas Strom nach, so quasi einen kleinen Schluck aus der Pulle. Sind nun die Kabel zwischen dem Kondensator und dem Unterbrecher zu lang, kommt der Schluck aus der Pulle gar nicht mehr bei der Zündspule an sondern vertrocknet unterwegs. Das ist so ähnlich wie wenn Du versuchst mit einem Strohalm einen kräftigen Schluck Bier aus der Flasche zu bekommen. Das wird auch nix.Übrigens, Taktrate. Die Flankensteilheit der Stromimpulse wenn am Unterbrecher ein Funken überspringt ist so hoch, dass die Locker bis in den GHz Bereich reicht. Mit dieser Technik hat man in den frühen jahren der Nachrichtentechnik Ozeane überbrückt.
sprite
