• moin,
    frage: hab jetzt ne heizung vom spi im estate,
    weiis im mom nicht welcher schlauch wo angeschlossen wird,der schlauch vom heizungsventil der auf dem zylnderkopf steckt geht an den wärmetauscher anschluss vorne oder hinten, wie gesagt ist wärmetauscher vom spi!!
    danke für info!!!:p
    gruss
    frank
  • Hi Frank,
    ich denke das sollte egal sein.
    Ist nicht egal, da die Heizung falsch herum angeklemmt weniger effizient ist.
    Der Wärmetauscher hat 2 in (Luft-) Durchströmungsrichtung hintereinander liegende Matrixen.
    Das heiße Wasser sollte zuerst durch die (in Fahrtrichtung) vordere Matrix strömen. Die Luft wird also zuerst gleich möglichst "stark" erwärmt und kann in der 2ten Matrix noch das eine oder andere zusätzliche °C mitnehmen.
    Also: Vom Heizungsventil an den vorderen Anschluß. Vom hinteren Anschluß dann zum Kühlerschlauch.
  • moin,
    so hab jetzt neue schläuche verbaut,passen perfekt an den wärmetauscher,
    das probl, die anschlüsse am heizungsventil und anschluss untere kühlerschlauch ist nur 11mm durchmesser :(
    hab mal schrumpfschlauch daruf gemacht,die schläuche drehen sich :(
    gibt es irgentwie reduzierungen von innendurchmesser von 15 auf 11 mm?
    gruss
    frank
  • ...ich verwende z.B. das Heizungsventil vom MPI und verbaue das im Innenraum hinter dem Armaturenbrett in der Zuleitung zum Wärmetauscher. Die Anschlüsse sind ebenfalls 15mm und es gammelt nicht im Motorraum zu.
    Hilft nur bedingt... ich dachte ich erwähne es nur mal...
  • hab ich auch schon überlegt,aber da ist noch da rohr aus dem unteren kühlerschlauch, das ist auch nur 11mm im durchmesser!! :(
    hm,muss doch ne lösung geben!?!?!
    gruss
    frank
