HS4 Gemisch lässt sich nicht abmagern
    habe versucht mit Colortune meinen Vergaser einzustellen, leider ohne Erfolg (wobei der MIni gut läuft):
    - Lt. Colortune Farbskala (orange) läuft er zu fett, komme nicht in den blauen Bereich - woran kann das liegen?
    - Dann versucht den Mini nach Klang (regelmässiges Geräusch am Auspuff, wie halt in alten Bücher so beschriebe :o) - Mini läuft echt super, rußt aber die erste ganz sehr stark, wird dann nach und nach besser.
    - Zündkerzen sind auch verrußt
    Veraser wurde letztes Jahr überholt, sieht auch sauber aus, wo steckt denn da der Wurm drin? Wie geht man hier systematisch vor? Gibt es eine gute Anleitung im Netz?
    Danke im Voraus & GRuß,
    Ragatan
  • ...von der tatsache, dass der vergaser "überholt" wurde (was immer das beinhaltet) kommen folgende faktoren in betracht, wenn der vergaser nicht zu justieren ist:
    - düsenstock oval abgenutzt, d.h. dass die auf und abwärtsbewegung der nadel die bohrung im düsenstock oval aufge"feilt" hat und nun mehr sprit als im normalfall entweicht.
    - schwimmerkammer-nadelventil undicht, also kraftstoffniveau zu hoch
    - chokegestänge/mechanik hängt (schwergängig, düsenstock verbogen, falsch justiert...)
    viel erfolg!
