• Hallo mini Gemeinde,
    auf wie viel muss ich mein Drehmomentschlussel drehen um die Achsmuter vorn fest zu ziehen?
    Dann habe ich die Revos bei mir drauf wie fest ziehe ich die Radmutern fest?
    Danke für die Antworten im vorraus.
    Grüße Petros
  • Hallo....
    Wenn du mit Achsmutter die Kronmutter meinst, dann sinds 250Nm und dann bis zum nächsten Splintloch drehen....
    Radmuttern immer mit 63Nm....
    Gruß...Mini-Guido ;)
  • Hallo Quido,
    Danke, genau was ich wissen wolte, dan brauch ein Drehmomentschlussel dass über 210 geht?
    Nochmal danke für die schnelle Antwort.
    Grüße Petros
  • Hallo Quido,
    Grüße Petros
    Wie gross und schwer bist du? Bei passendem BMI nimmt man einfach "alles was geht" und lässt den Drehmomentschlüssel in der Kiste.
  • Vorsicht ist geboten !
    Es gibt 2 Werte für die Gleichlaufgelenke aussen für Scheibenbremsen !
    --Gelenke mit Kreuzbohrung für den Splint 207NM.
    --Solche mit 1-fach Bohrung 262NM
    Und in beiden Fällen auf nächstes Splintloch, sofern es nicht fluchten sollte.
    P.S.: Die Verwendung des Drehmomentschlüssels ist unverzichtbar.
