Wieviel Liter brauch ich davon um den Mini einmal komplett zu baden?
:D
Swimmingpool
:D
Swimmingpool
Jeupp Phosphorsäure aber Dr. pepper müsste mehr haben
85%ige Phosphorsäure rockt, da kann man zugucken wie sich der Rost zerlegt.
Mal schaun was mit den Testobjekten passiert wenn die paar Stunden da drin "brutzeln".
Das Hammerite scheint auch gut zu funzen nur soll man oder kann man das verdünnen, das dauert eben länger.
Wird wohl nix anderes sein als ziemlich stark verdünnte Phosphorsäure.
Nach 10 Stunden in der Phosphorsäre ist auch eine Zinkschicht entfernt.
Teile werden allerdings schwärzlich.
Würd ich auch nicht unbedingt Teile mit Passungen reinlgen.
Das Hammerite scheint da gemächlicher ranzugehen, jetzt nach 10 Stunden ist der Rost fast weg aber keine Verfärbung und das Zink ist auch noch an den Teilen.
Hallo Christoph,
laut technischem Merkblatt ist im Hammerite-Rostentferner Zitronensäure drin. Das ist viel harmloser.
Die schwarze Schicht bei der Phosphorsäure ist eine Phosphatschicht, die auch vor weiterem Rost schützt. Sowas gibt es bei Zitronensäure nicht, weshalb die Teile sofort nach der Behandlung wieder vor Rost geschützt werden müssen.
Jörg
Hallo Christoph,
Jörg
Ich werde die Teile so oder so danach noch mit feinen Glasperlen strahlen.
Möchte damit einfach den Rost in den Vertiefungen restlos rausbekommen.
Werde jetzt noch Natriumcarbonat mit bisle Strom probieren.
...an sich ein guter Plan, den angebrochenen 25KG Sack Soda sinnvoll zu verwenden.
Muss dann nur mal ne Edelstahlspüle besorgen... hmmm Küche?
Rost mit Glasperlen wegstrahlen ist je nach Roststärke dann doch schon mühselig, aber die Oberfläche ist danach halt auch wieder wie geleckt.
nein, weil dein soda natriumhydrogencarbonat ist
siehe weiter vorne
ansonsten kleb ihn zu und ich kauf ihn dir ab
falls jemand so ne Spüle bracuht ich hab noch ein Paar:D
Gruß Piet
Ok 5A brauchts dann doch nicht, hat mein Lader dann auch nicht ganz gecheckt was das für ein Akku sein soll:D
Mit 2,5A gehts genauso gut vom blubbern her:)
Ich habs im Gefühl dass das hier die ultimative Rostenfernungsmethode ist.
Hol das die nächste Stunde raus und werds begutachten.
... bin mal auf das Ergebnis gespannt ...
Mit der HightTechCarbonBadewanne hast Du aus meiner Sicht auch vermieden, genau der Anleitung im Link zu folgen:
Alles anzeigenes gab vor Jahren mal eine geniale englische Seite für derustification
ging über Elektrolyse
benötigt wurde :
ein altes Edelstahlspülbecken
ein Batterieladegerät
und englisches! Waschmittel (die hatten da wohl noch mehr Phosphate drin)da waren die Teile innerhalb von ein paar Stunden metallisch rein!!!!
zB http://www.cadvision.com/blanchas/54pontiac/deruster.html
... dort heißt es:
ZitatYou fill the sink up to about 2" from the top with water. Add 1 tablespoon washing soda (NOT baking soda) for each gallon of water. Place the part in the sink and use plastic insulators so that the part does physically touch the sides of the sink.
... sollte es nicht lauten:
... and use plastic insulators so that the part does NOT physically touch the sides of the sink ...
Alles anzeigen... bin mal auf das Ergebnis gespannt
... dort heißt es:
Das sollte allerdings Jeder wissen dass sich die zwei Pole nicht berühren dürfen.
Dann hast einen satten Kurzschluss und keine Galvanik.
Sodele, leider hat der Lader immer auf Erhaltungsladung gestellt nach einer Zeit.
Brauch man eben am besten ein PC-Netzteil o.Ä.
Bei der Pulverdosierung weiß ich auch nicht so recht, hab einfach ordentlich reingekippt.
Hat aber in der kurzen Zeit trotzdem wunderbar funktioniert.
Die schwarzen Stellen wären wohl auch noch abgefallen.
Bisher definitiv die beste Methode und sieht auch schonend aus.
Wer hat eine große Badewanne um den Mini drin zu versenken:D
Geht übrigens vorzüglich mit einer Autobatterie:)
Mehr Fläche am Pluspol = schneller und besser
Am besten ringsrum um das zu entrostende Teil.
Geht echt perfekt.
Sprengt richtig Rostklumpen ab.
Geht echt perfekt.
Da käme dann der Vorteil der Edelstahl-Spühle zum Tragen. Musst halt nur das Werkstück elektrisch isoliert hineinstellen
Und die Batterie (für die Langzeitkur) gleichzeitig noch ans Ladegerät hängen.
Was genau hast du denn jetzt als "Chemie" verwendet?
...hätte da auch noch `ne ungenutzte Spühle, Batterien und ein Ladegerät rumstehen...:D
ich nutz ein billiges ladegerät, ohne batterie. geht einwandfrei, selbst bei 1A.
mangels spüle hab ich ne mittlere tupperdose mit V2A lochblech ausgekleidet, kann man sogar noch verschließen, denn auch wenn das wasser schon schön dreckig ist machts immernoch sauber
für die chemie einfach in die waschmittelabteilung und nach soda gucken
Leider funzt es in einem Wäschebehälter nicht mehr mit den 12V.
Wollte es mit einer Schwinge versuchen aber da tut sich fast garnix mehr.
Soda hab ich eigtl. ordentlich reingekippt.
hat die schwinge überhaupt freie stellen damit ein strom fließen kann? oder isoliert sie?
passiert was wenn du anode und kathode dichter zusammen bringst? oder erstmal nur einen kleinen teil der schwinge ins bad hälst?
strom- und spannungswerte?
