• Hallo zusammen,
    habe mir gerade eine Fettpresse von ATU gekauft. Leider ist mein Versuch des Abschmierens schon an der Hinterachse kläglich gescheitert. Obwohl die Abschmiernippel (45 Grad versetzte Modelle) noch vor einem halben Jahr in der Werkstatt ersetzt wurden, bekomme ich kein Fett hinein, alles tritt vor dem Nippel wieder aus. Mach ich etwas falsch, passt die ATU-Presse nicht? Das Anschlüssstück hält nicht ohne Festhalten auf dem Nippel ?????
    Wer hilft??
    Alfons
  • bei den meisten nippeln ist es so das die kugel die nach aussen abdichtet ziemlich fest sitzt, auch nach so kurzer zeit schon. nimm einfach eine anreißnadel oder was anderes in der passenden größe und drücke damit mal vorsichtig auf die kugel, somit hebt sich diese und du kannst das fett einpressen, dass du die presse auf dem nippel festhalten musst ist normal. musst du sogar wenn der nippel nagelneu ist
    FCSP
    Fans Vilstal
  • Das Anschlüssstück hält nicht ohne Festhalten auf dem Nippel ?????
    Dann machst du etwas falsch oder das Mundstück der Fettpresse ist defekt.
    Das Mundstück muss gerade und kräftig auf den Schmiernippel gedrückt werden, bis es einrastet. Bei einem neuen Mundstück ist da durchaus schon etwas Kraft nötig.
    Rastet da trotzdem nichts ein, ist das Mundstück defekt.
  • Und wie löst man es dann wieder? Ich habe früher immer eine ganz billige Stoßpresse genommen, da konnte aber nichts einrasten :headshk:
    Indem man das Mundstück seitlich wegkippt ;)
  • Danke für die Infos. Ich werde mich bei nächster Gelegenheit wieder mit der Angelegenheit beschäftigen.
    Alfons
